Alpha-||-110cc
Ваш байк: АВМ ALPHA-2 110cc
Ваше имя: мишаня
долговечность мопедов китайского производства Альфа и Дельта
05 фев 2014, 17:34
всем привет.
А насколько долговечны мопеды типа Альфа, Дельта в смысле сколько выхаживают двигателя без ремонта то есть без замены колец компрессионных и масло съёмных
Serij
Ваш байк: Альфа-72,107сс
Re: долговечность мопедов китайского производства Альфа и Дельта
05 фев 2014, 19:00
Моторы на Альфах и Дельтах,без вмешательства в ЦПГ,выхаживают по разному.Всё зависит от эксплуатации.Ну я думаю в среднем 20-30 тысяч км. :bra_vo:
sergey66
Состою в клубе: пока нет
Ваш байк: стелс дельта-200
Ваше имя: сергей
05 фев 2014, 19:10
Минут сорок если маслом не кормить :)
05 фев 2014, 20:01
Вопрос интересный, присоединяюсь к нему. Хотелось бы услышать от людей о пробеге их осликов до необходимости замены деталей ЦПГ. Моя альфа пока прошла лишь 2000 км и поэтому сказать мне нечего. У одного товарища альфа уже 16 тыс. прошла и ремонта пока не требует. А вот сосед (хотя у самого никогда мопеда не было) утверждает, что на них примерно через 2,5 тысяч уже изнашиваются кольца под замену. :ne_vi_del:
bio$
Ваш байк: orion 50/72
05 фев 2014, 20:50
Всем привет ! У меня Орион 72 куб.см прошёл уже 48400 км, поломки за эти км; новый карб, подшипники переднего колеса, колодки ,трос спидометра и сцепления , покрышки передняя задняя
коленвал
Ваше имя: колевал
05 фев 2014, 21:26
это мелкий ремонтик)))
РемонтЪ начинается с располовинивания мотора
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
06 фев 2014, 16:16
Если верить интернету ;-) - 15-20 тысяч движки ходят. У самого 6400 - претензий к мопедке нет, только расходники меняю.
alpha02
Ваш байк: alpha72cc
Ваше имя: Геннадий
06 фев 2014, 18:28
Ну если масло менять вовремя наверное долго проходят
06 фев 2014, 21:15
Если школьника за руль не сажать - прослужит долго, а не развалится на второй сезон.
Alpha-||-110cc
Ваше имя: мишаня
07 фев 2014, 15:24
короче я понимаю при правильной экспулоатации прослужат долго прослужат у одного моего знакомого есть мопед Орион 72сс так он на нём на дыбы вставал постоянно, на одном месте буксовал до дыма, ла жил стрелку тахометра на 1,2 передачи (12тыс оборотов в минуту), делал прыжки с бордюра и в итоге он у него проехал 5000км и у него теперь цилиндр как яйцо, колен вал стучит, не работает первая передача и при езде существует сильный шум в коробке передач.
есть у меня ещё один знакомый которому в данный момент 68 лет у него значит мопед альфа и этой альфе уже 6 лет и она проехала 75000 км без ремонта и даже кольца менять не пришлось он на ней ездил до того аккуратно что только теперь пришло делать кап ремонт двигателя он на своей альфе только в магазин на заправку и на рыбалку почти каждый день. на этой альфе 110кубиков и этот мой знакомый на ней больше 60км/час не ездил во сновном ездил на нём 40-50 км/час и ездил аккуратно.
