Jozepper
Несбрасывающий газ
Состою в клубе: Нифига Себе! - клуб Джозеппера :)
Ваш байк: Viper Alpha 110 cc
Ваше имя: Жека
Не заводится!!! Всем у кого не заводится, пишем сдесь!
15 дек 2009, 22:23
В этой теме задаем вопросы если у вас не заводится техника.
Перед тем как задать вопрос подумайте что могло стать причиной. Проверьте заранее:
  • Есть ли искра
  • Подачу топлива
Помогите парни, пришел в гараж, хотел прогреть, а он не заводится, что делать??
Последний раз редактировалось Jozepper 15 дек 2009, 22:23, всего редактировалось 2 раза.
Причина: !
Снежнянский городской сайт - новости, фото, видео.
Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
Re: Не заводится
15 дек 2009, 22:34
что делать??
хм, завести наверное.
мыслей много, аж писать трудно ..
нужно информации по больше.
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
maxsus
Ваш байк: Планета 5
Re: Не заводится
16 дек 2009, 21:12
Да а то так мы не знаем в чём дело ?
Admin
Администратор
Ваш байк: yamaha vino
Ваше имя: mr.Jm
Re: Не заводится
16 дек 2009, 21:24
причин может быть много.
попробуй если искра есть, но не хватает, попробуй завестись с подсосом. Не помогло, тогда попробуй разогреть карбюратор и патрубок. Разогреть можно горячей водой. обычно помогает.
Zong
Re: Не заводится
18 дек 2009, 14:19
Пришел в гараж, включил подсос, медленно 4 раза ручку газа крутонул до упора, кикстартером пробуй заводить(паралельно добавляя газу), если с 3-4 раз не завелся(больше не пробуй.. засосешь). Если не завелся.. то уйма причин..начиная от "закончился бензин", заканчивая компрессией. Может свеча, может карб, может зажигание(датчик хола накрылся, или же катушка зажигания(уменя такое было)).. Заочно ответить на вопрос "Помогите!!! Не заводится, что делать??" нереально =)
Квас
Ваш байк: Delta
Re: Не заводится
11 мар 2010, 20:54
Я тоже не завел после долгой зимы. А вы увожаемый прав, завтра ради прикола подойду в гараж посмотреть если и искра, выкручу свечу.
Скупой платит дважды!!!
Ezhov_333
Ваш байк: Мопед "Карпаты"
Не заводится!!!!=(
15 июн 2010, 21:25
Короче поставил новый поршень ,кольца палец на карпаты толкаю не заводится!!!зальеш бенза под свечу заводится но потом глохнет!!!а до того как поменял поршневую заводился работал на холостых!,но даеш газу и глохнет!=(че за фигня!помогите пожалста!!!
Re: Не заводится!!!!=(
16 июн 2010, 07:54
Смотри карбюратор, може забился жиклер.
Ezhov_333
16 июн 2010, 08:11
карбюратор недавно чистил
16 июн 2010, 10:57
Это не показатель. Может забит отстойник краника или в баке ржавчины полно. Если карбюратор ТОЧНО чистый, и свечу менял на новую, надо проверить, чтоб не было подсосов воздуха между карбюратором и цилиндром и были целые прокладки, если тут все норм, то смотреть сальники коленвала (особенно со стороны зажигания, оттуда часто воздух подсасывает).
  • 89
