Re: Не заводится!!! Всем у кого не заводится, пишем сдесь!
13 авг 2017, 11:37
Зажигание не крутить во все стороны надо, а настраивать угол опережения.
13 авг 2017, 11:39
А ротор у тебя как на коленвале сидит? Не мог ты ротор неправильно поставить??
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
13 авг 2017, 17:55
У зажигания есть метки заводские подругому не может быть у ротора есть шпонка его тоже подругому не поставить, на другом форуме предположили что генератор коротит и дает неправильный импульс на бкс а он на искру...
13 авг 2017, 18:09
Мы же не видим. Может ты шпонку не поставил и ротор провернулся, либо шпонку срезало. Поэтому и спрашиваю.
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
13 авг 2017, 19:40
В механике все впорядке, нужно учится теперь проверять сопротивление на генераторе)) вообщем надо прозванивать проводку)
13 авг 2017, 22:15
Хрень полная с Зидом. Он как и любой 2т мотор может работать в любую сторону. А раз заводится назад, значит также и заведётся вперёд - карб, подсос, пол-ручки газа и пуск кик-стартером. Всё по мануалу подготовлено - вперёд !
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
13 авг 2017, 22:57
Он даже не схватывает если в камеру налить бенза... Пробовал даже купил быстрый старт нифига только назад меня он уже если честно заипал че ему надо непонятно
13 авг 2017, 23:38
Источник цитаты  А раз заводится назад, значит также и заведётся вперёд - карб, подсос, пол-ручки газа и пуск кик-стартером. Всё по мануалу подготовлено - вперёд !
Как гипотезо от Иванушки-дурачка:
- Не мог афтор перепутать местами провода (фазировку) от "датчика зажигания" и получить искру со сдвигом? :smu:sche_nie:
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
14 авг 2017, 00:24
поподробней если можно, провода от генератора идут в стоке там я ничего не трогал, а провода на катушку там идет земля от самой катушки и от разьема пробовал менять местами ничего не поменялось...
14 авг 2017, 10:44
Lopalo писал(а):
Источник цитаты поподробней если можно
Шибко сложно, бо нам от селя не видно не шиша.
Типа мне ни фига не понятно - там контактное зажигание или бесконтактное.
Но...
Кто-то же должен давать команду "Искра!". И команда эта поступает, раз двиг заводится.
Но судя по тому, что крутится в обратную сторону, то команда "Искра" приходит не вовремя.
Ап чём и говорил выше Ачер.
Полюбасу должен быть какой-то элемент выполняющий функцию датчика зажигания и формирующему эту команду "Искра".
Вот с этим элементом и разбираться нужно.
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 89
