Re: Не заводится!!! Всем у кого не заводится, пишем сдесь!
14 авг 2017, 12:11
Ему это уже несколько страниц объясняют, что угол опережения зажигания не тот, искра не в то время.. А как у него там всё выполнено в техническом плане, и я не имею понятия, поэтому трудно сказать конкретнее и ткнуть его в винтик, который за всё отвечает.
14 авг 2017, 15:08
Заводи правильно !  :ps_ih:
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
14 авг 2017, 20:01
Куплю стробоскоп поеду на выходных зажигание ставить, кстати не в курсе на самом роторе есть стрелка снаружи она должна попадать на заводские метки или куда она должна показывать?
14 авг 2017, 20:10
Так ты, оказывается, и сам не знаешь как настраивать))))
А говоришь настраивал)))
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
14 авг 2017, 20:29
Ну я крутану до упора вперед собрал провери потом назад собра проверил думал хоть намек будет хотябы взрывы проиходить при толкании впере так было бы понятней, а вообще пишут что только по заводским меткам должен рабботать и некак иначе, так как его точно настроить если не стробоскопом?
14 авг 2017, 20:31
Там на статоре метка одна и одна на картере? И ничто не ограничивает движение статора?
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
14 авг 2017, 20:40
Двигать можно, так как настроить его точно?
14 авг 2017, 20:45
Ты даже на вопросы не ответил.
14 авг 2017, 22:06
Shorsik,Там метки есть - в руководстве всё указано, и про 1.8мм до ВМТ, и картинки, и эл.схема и др.инфа. Ктоб читал...
Lopalo
Ваш байк: Зид 50
Ваше имя: Дима
14 авг 2017, 23:15
Да бля где это руководство то что ты давал ссылки там только как цепь натянуть и вилку поменять вообщем не то что надо пробовал скачать искать все платное если вы знаток дайте ссылку??, про зазор 1,5-1,8 я знаю, как а точнее чем мне момент искры ловить?? Ну поставил я зазор ВТ ,+- 1,8 ИСКРУ МНЕ КАК ИСКАТЬ?
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
