zhecka
Ваш байк: Viper Active
Ваше имя: Жека
Проблемы с подачей масла.
02 апр 2015, 13:20
Всем привет) Не буду пересказывать всю маслоэпопею т.к. длинная... :-): Коротко опишу: перегревается ЦПГ из-за плохой подачи масла или вообще подача отсутствует. Как проверить маслонасос?
Делал так: откручивал правую крышку на голове, выкручивал свечу и крутил кик-стартером около минуты... Масло должно капать с нижнего отверстия напротив шпильки... Правильно?
Еще при заведенном иоторе масло должно брызгать из-под крышки верхнего клапана... Правильно? У меня не брызгает :ny_tik:
Канал по шпильке проверял!
Re: Проблемы с подачей масла.
02 апр 2015, 23:13
zhecka
Привет !
Ты всё правильно проверял, только ЦПГ смазывается отдельно.
Инфа
Маслонасос имеет привод осью от звёздочки на цепи ГРМ. Забирая масло снизу от сливного болта, через сеточку-фильтр насос качает по двум потокам :
1- по нижней шпильке в голову, смазывая механизм, стекает по отдельному каналу в картер.
2- по каналу в правой крышке вверх, через выжимной подшипник в корзину сцепления, далее через отверстие в валу коленвала попадая на его шёки и шатун, разбрызгивается попадая в цилиндр.
Вот схема смазки http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat= ... 42&page=10" target="_blank "
Вероятно поломан насос или забился его впускной канал, грязная сетка-фильтр тоже может быть причиной. Вообщем сливай масло, снимай правую крышку... и далее по книжке (книжка по мопеду в раз. Литер-ра)
zhecka
Ваше имя: Жека
03 апр 2015, 08:42
Маслонасос исправный, маслофильтр новый чистий!
Как распределяется масло после маслонасоса в ЦПГ и в правую крышку???
Я почему спрашиваю... отодвинул цилиндр от картера, кручу киком - масло капает, присоединяю цилиндр к картеру и отодвигаю голову, кручу киком - ни капли! По логике: забит маслоканал по шпильке... а ни фига! канал чистый, снял даже направляющую втулку с кольцом - ни капли. Зато поршень и зеркало цилиндра все в масле!
Предполагаю что слабое давление в канале на ЦПГ... То есть, я думаю что масло уходит в крышку, по этому и давление в канале ЦПГ слабое... Что можеш сказать по этому поводу? Возможно, бред полный, больше в голову ничего не лезет здравого...
03 апр 2015, 11:27
Ну так подумай и посмотри на месте и детальках: - Как масло может попасть на поршень?
Да хоть через хреновую прокладку между картером и цилиндром. (А она там еть? :du_ma_et: )
Трещина в ней соеденяет маслоканал и цилиндр.
zhecka
Ваше имя: Жека
03 апр 2015, 20:22
Через маслоканал правой крышки и коленвале...
Да хоть через хреновую прокладку между картером и цилиндром. (А она там еть? )
Прокладка есть и целая. Даже если бы была трещина масло бы поадало обратно в картер или попросту на землю текло. Как оно в цилинд попадет???
03 апр 2015, 20:49
Ты думаешь нам отселя видны твои деталюшки?.. :du_ma_et:
А тест провести?
Тщательно вытереть масло и дать ОДИН ход поршня от НМТ до НМТ и посмотреть откеля оно сочится
zhecka
Ваше имя: Жека
03 апр 2015, 21:38
А они у меня такие же как и у всех у кого каб-мотор на Альфе, Дельте и т.д. :-)
А тест провести?
По ходу меня не поняли... Масло в цилиндр попадает через мослоканал правой крышки и дальше по коленвалу на стенки цилиндра. И никуда оно не сочится.
Изначально я спрашивал как проверить маслонасос? Проверил - качает. Но по ЦПГ не идет масло. Значит оно уходит в другой канал тот, что в правой крышке и в связи с этим, предполагаю что слабое давление в канале на ЦПГ...
Возникает вопрос... Как работает распределитель масла тот, что после маслонасоса?
И еще, должно ли при заведенном двигателе брызгать масло если открутить крышку над верхним клапаном??!!
03 апр 2015, 23:35
Пиши правильно - в (или через) головку масло не идёт, а не в ЦПГ. Давление насоса по паспорту до 4кгс.
Распределитель масла - просто просверленный Т-образный тройник, т.е прямой с боковым отводом. Причём канал(d~1.5мм) в цилиндр чуть смещён с осью шпильки и соединяется маленькой фрез. ямкой на плоскости цилиндра. На фото возле поршня
http://cdn.gollos.com/15481/Prod/219338 ... 482880.jpg" target="_blank "
Масло в головку, или точнее через головку может не идти из-за забитого или перекрытого одной из прокладок сливного канала. Но, например при снятии левой крышки головки и кручении стартёром, у меня масло сочилось по звезде распредвала.
особо нет, только если газануть
zhecka
Ваше имя: Жека
04 апр 2015, 17:44
Я понял. Спасибо. А что можете сказать про температуру цилиндра, головы или масла... у кого есть датчик, какая температура? Прриобрел себе датчик, интересно, у кого какие показания... на что ориентироваться?
ХАКИМ
Ваш байк: VENTO RIVA 2
Ваше имя: хаким
05 апр 2015, 19:53
Ориентироваться только на свои ощущения! За четыре сезона мотор не перегрел ни разу!
