Shorsik, прав в описании - прикинуть по месту. Размеры я не записывал, поэтому опишу по памяти.
Грибок имеет шляпу(упорные края), диаметром = внутр. обойме выжимного подшипника, а высоту 2мм. Дно грибка имеет отверстие~2.5мм. Стенки 1мм.
Трубочка имеет стенки 1мм и с одного края, она как бы недосверлена на 0.5мм, чтоб пружинка упиралась. Длина ок. 1см.
Пружинка диаметром около 4мм, жёсткость сжатия около 3кг. Длина около 15мм, т.е. трубочка торчит из грибка на 4-5мм.
Вот две фотки
Грибок в подшипнике - трубочка и пружинка ниже
А вот на фоте - пружинка и грибок, а ниже трубочка.
