Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
Re: Сцепление
24 янв 2017, 14:58
Ну да возможно
Re: Сцепление
24 янв 2017, 15:12
Vetalj21111 писал(а):
Источник цитаты Я уже начал делать грибок сам но начал сверлить сверлом на 4 потому как меньше нет но пружынка ещо не пролазит. Правильно ли я всё делаю? И как зделать втулочку?
Моё видение работ.
Болт на 10 с неполной резьбой и местом без резьбы длиной 1.5-2см  для грибка. Просверлить РОВНО сверлом на 4мм, потом на 8мм, обточить-округлить головку - отрезать ножовкой лишнее...примерная длина грибка 15мм.
Трубочка (втулочка ?) - или взять отрезок трубки на 8мм с чуть расклёпанным внутрь одним краем(чтоб пружина не выпадала), или опять сверлить болт м8 с неполной резьбой сверлом на 4, потом на 6мм.
Ищи свёрла (и что ещё из инструментов)...зима длинная, не спеша сделаешь, считай цена работы - новая корзина :-):
Re: Сцепление
24 янв 2017, 15:24
Ачер, а ты сможешь М10 просверлить восьмеркой вдоль ровно? Я не смогу! Также и М8 шестеркой не смогу. Так понимаю, что сверлильного станка у человека нет.
Re: Сцепление
24 янв 2017, 15:26
А грибок должен быть точно отцентрован, иначе втулочка в нем будет наискось стоять и плохо прилегать к пятаку. А это грозит слабым давлением масла в корзину, будет в карте лить, бесполезная циркуляция.
Re: Сцепление
24 янв 2017, 16:32
Shorsik, ты прав это сложно, :a_g_a: я тоже сверлить буду криво...пару попыток, пока руку не набью, а если не получится, плюну, и пойду токаря искать.
Вот тебе история моя
Грибок заводской у меня был ровный, но следы затиры на нём полумесяцем - оказалось что подшипник криво в панель запрессован...немного правил молоточком.
Прикрутил панель к корзине, вставил в подшипник сверло М10 и крутил корзину, оценивая биения и дисбаланс. Даже после облегчения-отпиливания 4 стоек гасителей рывка, в принципе было ровно. НО ! я это доделывал после балансировки  коленвала и сборки мотора, так как вибрация ещё была...оказалось корзина восьмерила.
Вот такой я техноманьяк :ps_ih:
Re: Сцепление
24 янв 2017, 16:34
Источник цитаты  пойду токаря искать.
... в магазине запов на мапетку. :-):
Re: Сцепление
24 янв 2017, 16:39
di_mot, там заставят корзину в сборе купить)))
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
Re: Сцепление
24 янв 2017, 18:21
Да не хотелось бы корзину в зборе покупать во первых она не очень дешовая во вторых у меня и эта в отличном состоянии
Re: Сцепление
24 янв 2017, 22:22
Источник цитаты Да не хотелось бы корзину в зборе покупать во первых она не очень дешовая во вторых у меня и эта в отличном состоянии
Да, не дёшево...тем паче из-за мелких деталей.
Можешь попробовать заказать эти три деталюшки ЗНАЯ номер и английское название. Вот для примера - смотри поз.№ деталей 17, 18 и 19.
Грибок по английски OIL OUTER PIPE :-):
ссылка для примера - чтоб найти детальку по схеме
http://www.motovelosport.ru/cat/stels/m ... /index.php
xcess
Ваш байк: Альфа Орион
Re: Сцепление
05 апр 2017, 18:06
Добрый уже вечер уважаемые... Помогите с проблемкой. Купил пацану бу мопед Альфа Орион. Несколько дней покатались и я и он и начались проблемы со сцеплением...чего-то такого я примерно и ждал, одним местом чувствовал что где-то какой то подвох, но я отвлёкся и так проблема: сцепление перестало выключаться, на  нейтральной при выжиме рычага сцепления двигатель теряет обороты и стремится заглохнуть - если продолжать держать сцепление - заглохнет - отпускаешь работает стабильно. Сцепление "ведёт" Полез регулировать - делал по инструкции - не помогает: при положении шлицевого винта по инструкции сцепление ведёт - регулировал на подножке, колесо при выжитом сцеплении и 1 ой передаче вращается если попытаться остановить - заглохнет. Если винт ещё закручивать дальше, то начинает глохнуть уже на нейтрали при выжиме рычага сцепления(((( Нормальной регулировке по инструкции не поддаётся.
Подскажите, плиз, в чём может быть дело?? Само сцепление махнуть целиком?? У меня уже появляется подозрение на болтающийся в подшипниках коленвал. Да..и кстати видно, что крышку правую недавно снимали - прокладка новая и герметик, то есть что то уже делали(((
Не знаю понятно ли всё описал...вряд ли....чукча не писатель...
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
