Re: Сцепление
05 апр 2017, 19:34
Раз ее снимали неизвестной квалификации мастера... То я бы сам снял крышку и посмотрел, как там всё собрано и как работает. Дел там не много, сложного ничего. Главное не потерять втулочки подпружиненные из выжимного подшипника. Они маленькие. И выжимной пятак из крышки не посеять. А в остальном разберешься.
Зато сам всё осмотришь и одним "подводным камнем" после покупки с рук будет меньше)))
xcess
Ваш байк: Альфа Орион
Re: Сцепление
05 апр 2017, 19:43
Спасибо. Да наверное придётся...Так я и рассчитывал, даже если что-то случится - переберу, небольшой опыт есть. Вот сейчас нарыл ещё версию, что могли прикипеть (сплавиться) диски. Такое возможно??? В принципе пацан учился трогаться, мог и сжечь, но вот чтобы прикипели....Короче действительно, надо разбирать и не гадать.
Re: Сцепление
05 апр 2017, 23:27
xcess,
Прикипеть и сплавится диски не могли - они работают в масле. Сточиться фрикционные меньше 3мм от буксования могли, но надо долго мучить мопед.
В инструкции неправильно указана последовательность регулировки сцепления. :-( Сначала муфтой на троссе выставляется необходимый люфт рычага(оболочки тросса=2.5мм из упора) или настройка на "пол-ручки" - этого обычно всегда хватает при нормальных дисках. А вот когда не хватает хода, при растянутом тросе или плохих дисках, только тогда крутят винт под крышкой.
Выставь гайки на муфте в среднее положение, чтоб было куда крутить.
Под декор крышкой, ослабить контргайку и выкрутить винт. Закрутить обратно пальцами винт до несильного упора и законтгайеть.
Нажимая кик или круча колесо на 4пер убедится что проворачивается поршневая - сцепление не буксует.
Прижав кик, выжать ручку сцепления - настроить муфтой на троссе, проскальзывание кика при выжиме пол-ручки.
Если не хватило муфты - чуть поджать винтом на 1/4-1/2 об , проверяя работу киком и ручкой.
Всё !
xcess
Re: Сцепление
06 апр 2017, 07:21
Спасибо. попробую и так. Но как я только уже ни регулировал((( По логике и по опыту если сцепление ведёт значит не разжимаются диски. Заметил выработку в посадочном отверстии валика (тот который при повороте давит на пластину с винтом).  Убрал полностью весь этот механизм и пробовал вручную (нажимая мощной отвёрткой) выключать сцепление - бесполезно, не выключается - ведёт. И не могу понять как связано "заглохание" движка при выжиме сцепления (если шлицевой винт более менее затянут). Такое было с самого момента покупки, но не так сильно выражено - при нажатии сцепления обороты двигателя падали - как будто появлялась приличная нагрузка. Короче, как тут писал товарищ, надо разбирать и смотреть что не так.
И да пробег 5000 с копейками, но движок работает ровненько и заводится с пол-пинка...только сцепление вот((((
Re: Сцепление
06 апр 2017, 07:43
Выжимной подшипник может...
Да че гадать, откроешь и увидишь. В любом случае 5000 км для мопеда - ничтожно мало.
xcess
Re: Сцепление
06 апр 2017, 08:15
На выходных займусь)))) В некотором роде даже приятно покопаться, вспомнить детство и пацана увлечь хоть чем то кроме интернета)))
xcess
Re: Сцепление
06 апр 2017, 19:22
Ну...хочу доложиться...вдруг кому мой опыт пригодится: не дождался я выходных, не вытерпел - разобрал, кстати сын много чего откручивал,масло сливал и смотрю ему нравится, так вот - была откручена гайка крепления сцепления - полностью. Похоже после того как что делали с сцеплением не загнули усики на стопорящей шайбе.
Завтра всё уже рассмотрим подробнее, переберём и промоем сцепление.
Всем спасибо за советы.....
Leshak
Ваш байк: Орион 50/72А
Re: Сцепление
24 май 2017, 20:48
Всем привет!
Мопед "Омакс" 50 куб.
Сегодня пытался подрегулировать ход сцепления регулировочным болтом на крышке, подтянул,оставил зазор и завёл. Появился металлический треск со стороны сцепления. Снял крышку, сцепление, всё визуально нормально. Собрал, картина таже, при покачивании регулировочного болта появляется металлический скрежет.
Что может быть, понять не могу, завтра буду опять разбирать. :sh_ok:
Re: Сцепление
24 май 2017, 23:58
Leshak,Следуй чертежу-схеме - может шайбу № 14 потеряли (она меж подшипником и фрик.кольцом 5), без неё край корзины цепляет за главную шестерню 15. Фрик.кольцо является распорным(оно неподвижно), на нём скользит-вращается шестеня 16, её зазор-люфт должен быть около 1мм. Проверять всё - при подозрениях выкладывать фото. viewtopic.php?f=27&t=50&start=620
Когда я облегчал сцепление, то при выжиме цепляло-шкрябало. Оказалось выжимной подшипник был криво запрессован. С прикрученной пластиной выжимного, надетая на 10мм сверло корзина при вращении восьмерила.
Leshak
Re: Сцепление
25 май 2017, 21:04
Нашёл проблемку! Нажимной подшипник заклинил и развалился! Поменял, всё работает.
Спасибо за помощь.
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
