05 июн 2017, 16:56
Спасибо форумчанам за ссылку на книгу Бычкова К.П и Шеленчик Т.А. "Мопеды китайского производства МОКИКИ" От некоторых абзацев падаю на спину, и ржу, дрыгая ножками. :
..."Отличие двигателей , (не смотря на одинаковую маркировку на цилиндре 49,9 мм) состоит в разном объеме цилиндров. У двигателей .... объем составляет 72,0 мм, а у ..... 49,5 мм.
Как опрелделить объем двигателя?
Внешним осмоторм обхем двигателя не представляется возможным... Косвенным признаком двигателя 72,0 мм  является длинный масляный щуп...Точно же определить объем двигателя можно только разобрав цилиндро-поршневую группу!!!
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!!! :v_i_k_i_n_g:
Отличники ЕГ 2008 года выпуска издательства ПКФ "Ранок" :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Путаем мм линейные с кубическими сантиметрами... :ti_pa:
Ну и что делать бедному моп"Эдисту в глужой деревне заказывая через интернет  комплект прокладок ЦПГ для их замены при переборке двигателя???
Сначала вскрыть, потом заказать???
Слава богу, что у меня все проблемы решились регулировкпй зазоров клапанов, которые ушли в нуль. Установил зазор 0,1 мм - и "ослик" ожил... Заводится с полтыка и в не крутую горку метет на 4-й передаче , на которую в конце прошлого года едва влезал на 2-й :ya_hoo_oo:
Но...плавающие обороты золостого хода остались...Предполагаю сугубо непостоянство уровня топлива в поплавковой кавмере из-за слишком легкой иглы..Не даром, чтоб ее опустить вниз поплавком, на ней имеется проволочное стремечко...Гистерезис положения иглы приводит к плаванию оборотов ХХ.
Ремкомплект карба есть, попробую выточить "тяжелую" иглу из нержавейки или латуни по образцу без подвижного штырька, чтоб клапан открывался под весои иглы, а не поплавка за стремечко....
Посмотрим....
Последний раз редактировалось Wittich 05 июн 2017, 17:24, всего редактировалось 2 раза.
05 июн 2017, 17:04
Так а голова зачем читателю? Чтоб думать, а не впитывать всё, что написано на заборах.
А длинный щуп абсолютно никак на кубатуру не влияет! Даже 110сс бегают с короткими щупами.
С книжки надо уметь выбирать нужную информацию и пропускать шнягу всякую.
Что-то народ наш тупеет, совсем думать разучились...
05 июн 2017, 17:06
Люди опечатались, ошиблись, чтож сразу из этого делать плсмешище? Кому надо, тот понял, о чем они хотели написать.
05 июн 2017, 17:43
Не посмешище... Есть вещи недопустимые в приличном обществе.
НО: ПИПЛ СХАВАЕТ ВСЕ!!!
Профессор Вышнеградский, поборник отсутствия ошибок и оЧипяток сдал в редакцию книгу "ТЕОРИЯ ЖИВЫХ СИЛ"
Из печати она вышла с названием "ТЕОРИЯ СИВЫХ ЖИЛ"
история повторяется сначала в виде трагедии , потом - комедии.
У меня более сотни публикаций, включая в журнале "ЗА РУЛЕМ", и за ошибками с очипятками отслеживал.
Или мы будем, по аналогии, измерять зазоры в клапанах в 0,05 куб см??? :ya_hoo_oo:
05 июн 2017, 18:03
Wittich,Плавающие холостые часто бывают от электрики, а не карбюратора.  Непостоянство уровня в поплавковой камере из-за лёгкой иглы это бред какой-то - там или работает(перекрывая бенз) или нет(течёт). Игольчатый клапан должен открываться поплавками, а не своим весом.
05 июн 2017, 18:15
Wittich писал(а):
Источник цитаты У меня более сотни публикаций, включая в журнале "ЗА РУЛЕМ", и за ошибками с очипятками отслеживал.
А что там с накатом? :popcorn:
А кто тут фуфло гнал за какой-то "разкольцеватель"...
И на дворе век уже 21-й. :jn_pu_sk:
А посему все, что про совкоциклы было - для особоодаренных само-садо-мазо-настальжоров, для потребенькать. :hi_hi_hi:
05 июн 2017, 19:11
Ага... Если игла жестко соединена с поплавком в цилиндрической поплавковке, стальная игла с латунным седлом- это одно., а легкая алюминиевая игла в латунной втулке с запирающим резиновым кольцом - эт другая песня.
рехинка "приклеивается " к седлу и пока поплавок не отойдет в нижнее положение открытия иглы стременем - мазута в поплавковую не поступает!!! Посему при ходе поплавка вниз под действием веса мглы клапан должен открыться до достижении упора пластинки поплака в стремя иглы!! Аналогичное устройство в карбе Волги. Игла тяжелая и без стремени...
05 июн 2017, 19:23
Wittich писал(а):
Источник цитаты  Аналогичное устройство в карбе Волги.
Нам оно на какое место? :jn_pu_sk:
Тут не сайт про Волги, а про китаймапеды.
- Разницу видишь?
05 июн 2017, 19:33
di_mot
Пересяду счас на "Урал" одиночку и буду вас давить как стоящих. УТОМИЛИ!!!
05 июн 2017, 19:37
Wittich писал(а):
Ыщо раз: - В чужой монастырь на своем Урчале - не ездют.
- Ферштейн?
Wittich писал(а):
Источник цитаты Пересяду счас на "Урал" одиночку и буду вас давить как стоящих.
Впереди 3 выходных, предлагаешь померкатцо или  так, зеленый свисток в воздух? :jn_pu_sk:
