11 июн 2017, 20:22
У меня достаточно техники для оправдания мелкого расхода на тахометр :smu:sche_nie:
12 июн 2017, 00:52
Пробил камнем крышку генератора
12 июн 2017, 01:05
И ее ремонт "эпоксидный клей - металл" и заплатка из тонкого алюминия
Andy Saver
Ваш байк: Yamasaki Scorpion I
Ваше имя: Андрей
21 июл 2017, 08:47
Народ, спасайте, стал обладателем чуда, двигатель 139fmb, поршневая 110сс,у прежних хозяев не заводился. Проверил поршневую, голову, клапана отрегулировал, карб прочистил, искру, все идеально вроде... Завести получается только на холодную, с закрытой воздушной заслонкой, на максимально поднятой игле, с винтов качества выкрученным на 3.5 оборотов, и то, работает не устойчиво, макс обороты 4к, постреливает, иногда отстреливает в карб. Есть задумка в будущем двигатель сменить на более кубатурный, но пока нет возможности(мало у нас техники подобной) , поэтому хочется оживить пока этот.
21 июл 2017, 09:24
Более кубатурный на мопед ставить не резон.. А карб какой стоит? А то может цпг сменили на 110сс, а карб от полтоса остался. Или подсос где идет воздуха. И всё проверяй на заведомо исправной свече. Искра на выкрученой свече не гарантирует ее работу в двигателе.
Andy Saver
Ваше имя: Андрей
21 июл 2017, 09:32
Карб Pz19, пробовал ставить такие же с заведомо рабочий мопедов, а по поводу кубатуры, мопед сам просит увеличения, раза в полтора часа тяжелее альфы, по габарит больше, и на глаз видно, что 139 двигатель закреплен голимым колхозом, там этот двигатель просто не предусмотрен (хотя продают его именно с этим мотором, колхозят прям на заводах)
Andy Saver
Ваше имя: Андрей
21 июл 2017, 09:34
А, да, свечу тоже пробовал проверенную,
21 июл 2017, 12:37
Andy Saver,Нафига ты на карбе 3.5 об открутил  :nez-nayu:- этот винт жиклёр воздуха, выкручивая обедняешь смесь на ХХ. А на холостых надо богаче, где-то 1-1.5об.
Винтом качества ищется пик отдачи, а винтом количества обороты поправляют в нужные 1500-1750об. Если с метками зажигания и карбюратором всё хорошо, и подсосов в патрубок нет, но  холостые обороты невозможно выставить, то снимай генераторную крышку и ослабив винты, придвинь датчик искры ближе к ротору.
Andy Saver
Ваше имя: Андрей
21 июл 2017, 12:49
На других настройках вообще не схватывает даже, если бы проблема ток в холостых была, я бы потерпел бы))) с максимумом в 4к оборотов, мощности не хватает чтоб сделать с места, расталкивал ногами, чуть прорвемся и перестал работать
Andy Saver
Ваше имя: Андрей
21 июл 2017, 12:50
Чуть прогрелся *
