21 июл 2017, 17:08
Одно и тоже. Проверить регулировку клапанов. Воздухан. Зажигание двинуть. ГРМ на зуб выше метки например. Подсос воздуха исключить. Какая свеча. Какой бензин. Всё нужно свежее для настройки. Короче элементарная круговая проверка.
Andy Saver
Ваш байк: Yamasaki Scorpion I
Ваше имя: Андрей
23 июл 2017, 17:47
Перекинул цепь на 1 зубец, стал  схватывать почти от каждого пинка, но заводится всего на 2 секунды и глохнет
воздухан скинут на время ремонта, подсоса вроде не наблюдается, свеча проверенная...
23 июл 2017, 21:26
Andy Saver,Ну и ? :-): Воздушную заслонку прикрыл, 1/4 газа повернул и кикнул. Когда подхватился движок - не дать ему газом(заслонкой) заглохнуть, чтоб прогрелся и стал чуть стабильнее обороты держать. Уровень в попл.камере карба по стыку.
Правильные метки зажигания - поршень в ВМТ(нащупывается в свечном) - коромысла клапанов можно пошатать(есть зазор) - метки головы совпадают(или (*) на пол-зуба выше(-) - буква Т в окошке картера(для контроля). Всё !
Компрессию по дедовски проверить - заткнуть плотно бумагой свечное отверстие и кикнуть - бумага вылетит - компрессия есть.
Если же всю механику проверил, а трабл есть - остаётся электрика.
Мануал по мопеду (мотор,карб, настройки и пр.) на форуме есть.
29 июл 2017, 20:38
Проблемы с работой двигателя как таковой нет. Но должен признаться что ДВС стал работать заметно шумнее. Расхода лишнего гсм нет. Динамика ,тяга, скорость только в плюсе. Вибрации нет. Просто лишние шумы и пишу про это лишь потому что уверен , это из за увеличивающегося ежедневно пробега. Конечно у Шорсика и пробег больше и шумов нет. Но мой режим езды гораздо агрессивнее. Плюс ручная многоразовая переборка , точнее это минус ,конечно не заводская сборка конкретно двигателя. Однако проблем нет. Чего и всем желаю.
30 июл 2017, 09:37
Что за шумы? У меня на холостых как было из сцепления звук швейной машинки, так и есть. С этим ничего не поделаешь.
30 июл 2017, 11:38
Мотор альфы 30летней давности не является тихим...урчит, стучит, цокает, но едет бодро. Обычно резко не ломается и всегда намекает заранее перед тем как сломаться.  :-):
Японские хонда-кабы сделаны на японском оборудовании и из хорошего материала. Для них пробег 50000км без проблем, чаще просто мопед надоедает и его продают.
30 июл 2017, 11:44
Именно этот звук. Плюс цепь ГРМ чуть звякает не в такт. Тут напоролся на не качественную. Как бы ещё различить оную хорошую от плохой. Будет время вернулся стоковую обратно.
30 июл 2017, 11:47
Да это правда. И правда ещё в том что китайская реплика каба тоже крайне вынослива и неприхотлива.
30 июл 2017, 11:50
Этот звук у меня с самой покупки есть. Он не увеличивается и не уменьшается и не является признаком неисправности, это норма.
30 июл 2017, 11:51
А с цепью что? Вытянулась быстро?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
