30 июл 2017, 12:01
А с цепью что? Вытянулась быстро?
Похоже на то. Новая. С мотаки кстати. Цокает очень реденько так , не в такт работы двига, особенно заметно когда на 4 или 3 передаче едешь накатом например на спуске. Ещё сильно шумит передняя покрыха так как внедорожный протектор по середине стерся ,а по краям ещё ох какой злой , вот и шумит об асфальты. Так и ездим.
30 июл 2017, 12:15
А какую цепь брал? Не "DID" случайно?
2017 - 24000 км
30 июл 2017, 16:49
Дык за гляну. Короб ушка то недалеко её её
30 июл 2017, 16:52
Точно не дид. А вот эта китайская хрень. Да там другой и нет
30 июл 2017, 16:59
Бери 428Н
30 июл 2017, 17:03
Лис, я там дид брал, но не ставил. В запасе лежит. На вид у нее толщина пластин меньше чем у стоковой.
Wittich, мы про цепь ГРМ.
2017 - 24000 км
30 июл 2017, 17:10
Да. Про ГРМ цепушку. У меня QIQIANG мля хрен выговоришь. Модель 25Н. ТММР же это очень качественные запы. Иногда вижу их , правда цены кусачие , но мало мало да покупаю.
30 июл 2017, 17:17
Откопал стоковую. Тоже 25Н. Ну ещё там FSCM.видимо название производителя.
Sergeu277376
Ваш байк: альфа
Ваше имя: сергей
09 авг 2017, 22:04
Альфа, с открытой заслонкой и в пол гоз заводиться, с закрытой не в какую. открываю газ в пол раскручмваю до 5-6 тыс закрываю начинает раскручиваться 5 секунд пороботает начинает глохнуть,ЧТО ДЕЛАТЬ ?
09 авг 2017, 22:25
Sergeu277376, Не считая замены свечи. Или заливает на холостых или не хватает из-за подсоса воздуха.
Отрегулированный карбюратор на исправном моторе позволяет выставить 1000об. для пробы. Настройка и проверка реакции на газ есть в теме Карбюратор.
Ручка газа должна иметь люфт 0.5см по повороту, трос газа заедать не должен - при отпускании газа должен слышится стук заслонки в карбе.
Подсос воздуха в патрубок не даст работать мотору на ХХ, а только на повышенных оборотах - проверяется густой мыльной пеной, на работающем двиге изменятся обороты.
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
