Nik666Black
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Nik
11 апр 2018, 14:45
Nik666Black писал(а):
Источник цитаты Там две трубки из карба идёт, одна сливная одна под перелив уже,
Марку и модель карба - в студию!
Трубок 3: одна для подачи топлива, вторая для выравнивания давления воздуха в поплавковой камере. Эти находятся в верхней половине корпуса карба.
Третья - снизу поплавковой камере.
Вот тебе чистый японский карб с 3-мя трубочкми.
Верхняя прозрачная - подача бензина из бака.
Верхняя черная - выравнивающая давление.
Нижняя - перелив.
Если перепутать верхние трубки местами - то таки да, перелив будет постоянным.  :-):
И иглой это не перекрывается.
я подачу не имел ввиду вообще.её не считал, нижняя с винтом для слива, я же говорю, при любом раскладе регулировки, от не капает до течёт струёй, проблема не исчезает! Я с осени с ним ипусь, отдал ремонтникам местным результат ноль, продолжаю ездить на урале, копаясь по мелочи раз в неделю!
Nik666Black
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Nik
11 апр 2018, 14:47
Нижняя - перелив.
Модель не знаю, иероглифы накорябаны!
11 апр 2018, 14:49
Источник цитаты Что там может вызывать трудности?
Заблудится в 3-х трубках.
Я тошь прифигел от этого с Микуней...
Источник цитаты Модель карба PZ?
Просто на PZ-22 третью трубку не одевают, так как некуда ее присоединять после воздушного фильтра.
Что там за 150-ка - модель не указана. А выверты китайцев могут быть любыми. Типа под "новую экологию".
Вспомни какие приблуды навешаны на Сигмах и ее аналогах.  :-):
11 апр 2018, 14:52
Источник цитаты Модель не знаю, иероглифы накорябаны!
А интернет тебе на что?
Или это мы, штоле, будем искать?  :-)
Ты даже модель не указал. А 150-ок продавалось разных. И комплектация у них - разная.
11 апр 2018, 14:54
Nik666Black,
Не мучай карб и мозг - выставь уровень правильно !!! и не играйся, типа из сливной потекло.
Потом настрой винтами - винтом качества пик оборотов нашёл - винтом оборотов поправил на 1500. Проверил повторил. Проверил реакцию на газ - если не так, чуть подстроил винтом качества.
Есть мануал по английски на Пз 26 (27 почти такой же)
И да, если что смени свечу - иногда она мозг может трахать при нагреве. Так же может парить мозг не выставленный зазор клапанов.
Удачи и не скучай !
11 апр 2018, 14:57
Мануал для Пз26 http://mypitbike.ru/downloads/PZ22PZ26.pdf
Nik666Black
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Nik
11 апр 2018, 14:59
Спасибо господа, буду пытаться чё!)))
11 апр 2018, 15:05
Источник цитаты т не капает до течёт струёй, проблема не исчезает!
Вернулись на исходную точку.
А что запирает подачу бензина в карб?
Не поплавки, не язычок, а только игла.
Если идет перелив бизина - значит она НЕ ЗАКРЫВАЕТ подачу.
Снимаешь краб, прижимаешь пальцОм эту иглу в ее гнезде и наливаешь в трубку подачи бизин.
  1. Если не потекло с низу - с иглой почти всё номально.
    На попке иглы есть еще тоненький шпинек подпружиненный. Он должен ходить вверх-вниз внутри иглы.
    Он создает прижимное усилие иглы к корпусу при закрытии топлива.
  2. Если протекло - игла под замену. Правдла стоит посмотреть на предмет грязи и прочее саму иглу и ёё гнездо.
    Особенно если в карбе побывали горе-ремонтнеги... :-):
  3. Как наихудший вариант - брак литья корпуса карба. Выясняется внимательным осмотром с сильной лупой.
И только если игла держит подачу бензина можно приступать дальше.
Это жеж очам_видные вещи...
Nik666Black
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Nik
11 апр 2018, 15:13
Сказал же, регулировка была ОТ НЕ КАПАЕТ до течёт, с иглой всё в порядке!
11 апр 2018, 15:26
Источник цитаты Сказал же, регулировка была ОТ НЕ КАПАЕТ до течёт, с иглой всё в порядке!
Так чего ты нам мозг канифолишь в тынц:
Источник цитаты тупо из сливного шланга льёт
Тебя фиг поймешь - как через иглу может капать?... :-):
Ну да ладно. Тебе на месте виднее.
