Nik666Black
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Nik
11 апр 2018, 15:34
Nik666Black писал(а):
Источник цитаты Сказал же, регулировка была ОТ НЕ КАПАЕТ до течёт, с иглой всё в порядке!
Так чего ты нам мозг канифолишь в тынц:
Источник цитаты тупо из сливного шланга льёт
Тебя фиг поймешь - как через иглу может капать?... :-):
Ну да ладно. Тебе на месте виднее.
Даже если из сливного шланга льёт, вообщем не меняет ничего регулировка поплавков!
Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
30 апр 2018, 20:55
Хочу спросить.Снимал карбюратор , чистил.Менял голову и выстраивал клапана.У меня вопрос:Нужно ли настраивать после этого карбюратор заново?
Даю газу и отпускаю - задерживается газ на секунд 5 , о чем это говорит?Думаю карбюратор или игла.Подскажите пожалуйста(начинающий)
01 май 2018, 09:48
Винт качества покрути. Пробуй для начала по откручивать по 1/4 оборота и проверять
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
07 июн 2018, 16:56
Здравствуйте ребят подскажыте у меня мопед альфа 110 кубов на холодную заводится с подсосом и на подсосе работает нормально но убираеш подсос и он газует и стреляет в воздушный фильтр я розбирал мотор и там поршень не доходит к вмт 3 мм может ли быть причина в этом?
07 июн 2018, 17:11
Поршень не может не доходить до ВМТ, это абсурд! А вот его ВМТ может располагаться ниже края цилиндра.
07 июн 2018, 18:59
Источник цитаты Поршень не может не доходить до ВМТ, это абсурд! А вот его ВМТ может располагаться ниже края цилиндра.
А вот и может, если Vetalj21111, решил схитрить и сделать из своей альфы 72 тупую 110-ку :-):. Почему тупую - потому просто вставив цилиндр 110, без замены коленвала поршень будет не доходить 3мм и будет слабое сжатие. :ze_le_ny:
07 июн 2018, 19:13
Источник цитаты А вот и может,
А вот и нет! ::yaz-yk: Поршень может не доходить до своей мертвой точки только если двигатель клинит и коленвал не проворачивается! А в его случае поршень спокойно преодолевает свою ВМТ, но эта самая ВМТ просто находится ниже верхнего края цилиндра!
А край цилиндра и ВМТ поршня - не одно и тоже. Если я скажу, что поршень не доходит до своей мертвой точки, то буду иметь ввиду, что ему что-то не дает подняться на максимальную свою высоту относительно оси коленвала!
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
07 июн 2018, 20:33
Ну так может быть причина в этом што поршень не доходит до края цылиндра?
07 июн 2018, 22:58
Vetalj21111,
Может. У тебя на аватаре альфа72. Откуда взялась 110 ? :nez-nayu: Недоход поршня 3мм только если стоит 110 поршневая на коленвале от 72-ки. У настоящей 110-ки край поршня ровно в край цилиндра и сжатие сильное на кике.
 Без замены коленвала переход с 72сс на 110сс фуфло чахлое. Мотор работать то будет, но тяга хуже 72сс и скорость около 50кмч.
Проблемы типа газует и стреляет связаны в основном из-за слабой компрессии , а дополнительно возможно из-за негерметичности впускного клапана.
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
08 июн 2018, 05:54
У меня была альфа с двигателем на 72 куба я тот мопед продал а взял с двигателём на 110.
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
