Anatoly86
Ваш байк: Motoland Alpha RX11
Ваше имя: Анатолий
24 сен 2018, 07:48
acher, спасибо за разъяснения.
А как проверить акая поршневая стоит?
24 сен 2018, 23:58
Anatoly86 писал(а):
Источник цитаты А как проверить акая поршневая стоит?
А что и зачем проверять ? Покупал сколько кубиков - 110 ?, столько значит и есть. :nez-nayu:
(точнее только если снять головку и замерять размерности)
Serg19
Ваш байк: Мопед Musstang Delta MT110-1
17 июн 2019, 20:22
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Мустанг мт110-1, 800 км. Глохнет через пять-десять секунд после заводки, при добавлении газа сразу-же глохнет. Не могу прогреть нормально движок. Свечка светло коричневого цвета. [/font]
mamay139
Ваш байк: альфа
03 июл 2019, 14:54
Альфа 110 Засирает свечу черным налетом  15 минут на холостых и без замены или чистки свечи не заводится  С чистой свечой с пол оборота Регулировка также как и замена карбюратора на новый не помогла Также заменены поршневые кольца, клапана и сальники клапанов ( клапана притер ) Чистка воздушного фильтра и полное отсоединение оного результата не дала Трубу прожег побывал также с не затянутым глушителем Какие у кого  идеи о причинах ?
sanya1602
Ваш байк: Alfa 110
12 июл 2019, 15:08
Всем привет. Проблема такая новый мопед альфа пробег 160км, при покупке стояла поршневая на 50кубов, карбюратор под 110кубов, в комплекте с мопедом поршневая на 110 кубов. Так вот поставил, работает на холостом ходе изумительно, но разгоняться больше 50км/ч никак не хочет. Карбюратор крутил настраивал, иглу поднимал и опускал, толку нет. Куда копать?
otomoto
14 июл 2019, 21:31
Во первых, Вам нужно слить бензин и всё промыть, особенно карбюратор. Если не поможет, то советую заменить свечи, так как похоже, что они вышли из строя (скорее всего, из-за использования некачественного бензина).
sanya1602
Ваш байк: Alfa 110
21 июл 2019, 21:21
Свечу менял, толку нет. Вопрос, разобрал карбюратор, жиклеры стоят 77 и 35, взял старый карб от 50 кубового, поставил настроил, и мопед уже лучше поехал, в старом стоит жиклер 74 га втором маркировки нет. Так вот вопрос, какие в итоге жиклеры должны стоять?
sanya1602
Ваш байк: Alfa 110
22 июл 2019, 11:54
Решил проблему. В итоге оказался то ли брак то ли что, но после замены жиклера 35, мопед ожил. Может кому пригодится.
Haly_Baly
08 авг 2019, 10:44
Всем доброго времени суток!))
Haly_Baly
08 авг 2019, 10:54
Подскажите кто в курсе, такой ситуации. Альфа RX-50 новый с коробки, собрал завел все отлично подождал пока прогреется, на холостом все норм работает, но если дать немного резко газу глохнет. если пловно даешь набирает обороты нормаль плавно. попробовал проехать, ели едет и только газ надо плавно давать. Поменял карбюратор, свечу, катушку и реле зажигания, по новой отрегулировал клапана, посмотрел цепь грм(все по метка) не знаю что еще можно сделать. карбюратор пробовал регулировать толку нет
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и 3 гостя
