Re: Электрооборудование
07 авг 2017, 16:05
Авось итак сойдет... Вот как называется неиспользование ЗУ, а не "а вам слабо?")))
07 авг 2017, 16:10
4 СЕЗОНА ШОРСИК, 4 БЕЗ З/У И НИ ЕДИНОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!
07 авг 2017, 16:13
Этим не хвалиться надо, а умалчивать об этом! У меня знакомый тоже хвалился, что масло никогда не меняет и всё норм. Но однажды двиг развалился, а мой ездит дальше!
Твой единичный случай не норма! Любой акб требует ЗУ и обслуживания. Не понимаю, почему тебе этого не известно. Этим самым ты продлеваешь жизнь и правильно эксплуатируешь батарею. Это простые истины и каждый школьник это знает.
07 авг 2017, 16:21
Да это понятно Шорсик. Пусть мой случай единичный. Но покупать з/у не буду , для за нафиг ,когда на работе их целая витрина. Пожалста ,пользуйся ,заодно предпродажная проверка з/у :).
07 авг 2017, 16:28
Ты вроде на мойке трудился)))
07 авг 2017, 16:47
Поясняешь хреново !  :-): Заводил со стартёра или кика.
Без акб или умершим акб даже юбрик не светит, а заведённый мерцает...так как акб уже не сглаживает пульсации регулятора.
Разводка на поворотники может быть 3-проводная - третий провод на лампочку поворотов в приборке.
Возможно - схема питания света как у альфы на переменке, но не точно, а возможно.
07 авг 2017, 17:44
Источник цитаты Ты вроде на мойке трудился)))
... юристом на мапете. :-)
07 авг 2017, 18:04
Это када было. В том годе. А в этом продаван в торговом центре. Ну там у меня как это не смешно вся бытовая электрика,двери,ламинат,ПВХ,мдф,и всякая хрень.
07 авг 2017, 18:11
С кика. ВКЛ габариты ,на холостом пульсация. Даю обороты ,всё тухнет но двиг работает отлично. Далее перекл на головной свет ,на холостых пульсация,даю обороты ,всё разгорается как надо. Вопрос ,пичиму всё тухнет ,тумблер в положении подсветка при добавлении оборотов ? Пичиму всё отлично горит ,тумблер в положении свет,при добавлении оборотов ? Так понятно.
07 авг 2017, 18:39
РР без нагрузки режет напряжение.
