Re: Электрооборудование
08 авг 2017, 18:30
Левый работает. Правую сторонутя разбирал дабы глянуть маркировку кубатуры вот и увидел там этот проводок. Правый индикатор как раз и не горит при ВКЛ поворота. Так куда деть этот провод ?
08 авг 2017, 18:43
Ну проинспектируй этот провод и узнаешь. Прозвони относительно массы, замерь на нем напряжение при включении различных потребителей. Если выяснится, что он от индикатора поворота, то туда его и подключи.
08 авг 2017, 19:04
Звонить и т.д ...это я не умею. Провод идёт в связке с двумя другими к фишке лампочки поворотника. Длина провода точно до фишки. Но в ней нет лишнего контакта. Ладно. Сам разберусь. Разберу левую сторону и гляну как там все устроено.
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
28 янв 2018, 21:03
Актуально ли на наших мопедках проверять зажигание стробоскопом?
28 янв 2018, 21:17
den320 писал(а):
Источник цитаты Актуально ли на наших мопедках проверять зажигание стробоскопом?
У тебя есть проблемы с зажиганием?
Работает? И ни чего больше не трогай. :jn_pu_sk:
Зажигание у мапетков ни куда деваться не может.
 Если только ни  кто не лазил в зажиганию глупыми мыслями "Я ща тут все наулутшаю!"..  :-):.
den320
Ваш байк: Колхозник
Ваше имя: Денис
28 янв 2018, 21:31
Неа,проблем нет,так спросил в образовательных целях.
28 янв 2018, 21:33
den320 писал(а):
Источник цитаты ,так спросил в образовательных целях.
Забудь все совкоциклетные привычки аки кошмарный сон. :-):
29 янв 2018, 05:55
Если есть стробоскоп, то ради интереса можешь посмотреть через лючок, как ведет себя метка. Я бы посмотрел. Говорят, на мопедах встречаются коммуты со смещением угла.
29 янв 2018, 23:23
Источник цитаты Если есть стробоскоп, то ради интереса можешь посмотреть через лючок, как ведет себя метка. Я бы посмотрел. Говорят, на мопедах встречаются коммуты со смещением угла.
На форуме два раза встречались коммуты с фуоз. Считаю что  90% мопедов ездят на простом коммуте за 2$, где внутри пара резисторов/конденсаторов/диодов и один тиристор. Угол зажигания зафиксирован на 30 градусах.
Ради интереса можно поменять полярность датчика искры (обрезать/перепаять), тогда будет фикс на 15 градусов. Разница у 110сс словно лошадь добавили (на деле 30%), на низких и средних рвёт и мечет, после 6500об слабее. Один день я так покатался, потом переделал зажигание.
Для инфы (на пальцах) - искра 30 град до ВМТ, и что значит раннее зажигание. При скорости горения 92 бенза ~2мс, коленвал повернётся на угол :
1500об - 18 градусов - помогает маховик
2000об - 24 град. - помогает маховик
3000об - 36 град тоже помогает маховик, но 6 град. уже в рабочем ходе и появляется тяга.
4000об - 48 град, 18 град. в рабочем ходе, тяга усиливается.
5000об - 60 град., половина в рабочем ходе, максимум крут. момента.
Так как мах отдача мотора считается, когда давление газов в точке ~5-10град после ВМТ. Тогда...
При поджиге 14 град до ВМТ (хондакаб) на 1500об, как раз 4 град уже в рабочем ходе и тяга максимальна. И так далее коммутом УОЗ увеличивается с ростом оборотов, обеспечивая мах. отдачу мотора до 4-5тыс, а далее идёт фикс угол 30град.
30 янв 2018, 00:06
Точность измеряние этих радиальных градусов всякеми бытовыми измерятелями стробоскопами - ни какая. То есть,+/- 10%
Так как не ни какой привязке к ВТМ, а только типа "метка на роторе гены".
И как корректировку на эту не точность внести в измерение на конкретном двиге?
Вывод: - Хочется - купи коммутом УОЗ и спи спокойно.
А прально отрегулированная 110сс без УОЗы валит намано и овер 8000 оборотов. :jn_pu_sk:
