Re: Электрооборудование
29 мар 2018, 21:58
Любой примат поймёт зависимость контактов. Я новую приборку когда ставил, то проводку всю за пять минут раскидал.
Dreame
11 май 2018, 16:17
Всем привет. Не могу понять генератор или реле регулятор не правильно работает. Не идет зарядка на аккумулятор, совсем. При 4000 тысяч всего 5-6 вольт постоянки
Так вот такие замеры.
Без реле регулятора холостые обороты
Зеленый-желтый 12.1 в
Зеленый- белый 0 в
Белый-желтый 0в
С реле регулятором
Зеленый-желтый 14.1в при добавлении газа ростет до 20 в
Зеленый-белый 8в
Желтый-зеленый 15.1в при добавлении газа ростет до 40 в
Красный-зеленый холостые 0 в., при добавлении газа 4-6 в
Генератор 6 катушечный. Такие дела
11 май 2018, 23:07
Dreame, Что-то не так у тебя с напряжением - белый основной (конец обмотки), жёлтый отвод от части обмотки.
Вот данные снятые с рабочей альфы на холостых/лёгкий газ:
Белый - 0.5 Ом - 9/12В
Жёлтый - 0,4 Ом - 7.5/10В
Чёрн/кр - 365 Ом - 65/82В (на коммутатор - заряд)
Гол/бел - 127 Ом - 0.2/0.5В (на коммутатор - момент искры)
Проверяй. Схема РР альфы есть в инете - она проста и понятна.
nikolai76
Ваш байк: мопед -вортекс 2018г
Ваше имя: николай
17 июн 2018, 15:28
Добрый день - подскажите -по сигнализации -Купил китайскую сигнализацию  фото прилагаю- подключил но с кнопки брелка не заводится -такой расклад------красный плюс к аккумулятору - черный минус масса -- желтые по воротники- розовый и белый на разрыв провода черного с белой полосой от коммутатора - СИНИЙ  подключается к желтому с красной полосой провода - стартера так ?  ВОПРОС  а ОРАНЖЕВЫЙ КУДА Подключить- на какой провод - мопед ВОРТЕКС---ПОДКЛЮЧАЛ К ЧЕРНОМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ  --что делать
17 июн 2018, 17:41
nikolai76 писал(а):
Так к сигналкам обычно схема подключения прилагается, по ней и смотри. Я два раза ставил сигнализации на мототехнику, проблем не возникало, всё согласно схеме.
diezel
Ваш байк: Альфа
18 июл 2018, 11:15
Пара вопросов по электрике- после запуска двига сразу загораются габариты и подсветка приборов(это фиг с ним)- при перегорании лампы в переднем габарите или ее отсутствии электрика не работает совсем. От наличия/отсутствия АКБ в цепи не зависит,одинаково в обоих вариантах. Это так и должно быть? С кика запускается в любом случае.(это обьяснять не надо). Второй вопрос- в фаре присутствует какой-то радиоэлемент, похожий на толстый резистор в белом пластиковом корпусе с крышкой. Что это не пойму, на схеме не нахожу. Сфотать сейчас не могу, уехал отдыхать .
18 июл 2018, 12:17
Может предохранитель керамический?
diezel
Ваш байк: Альфа
18 июл 2018, 13:14
Нет, выглядит примерно так. Но если это диод-нафига он там? А по поводу лампочки габаритов-так и должно быть? Походу, выкинуть все сопли и перетянуть при помощи синей изоленты, чтоб на века
18 июл 2018, 14:28
diezel,Подсветка и габариты - жёлтый с генера идёт на переключатель правого пульта, а с него уже на 2-е пол. подсветку/габарит, на 3-м положении добавляется ещё головной свет. Бывает поломка переключателя или кз в нём.
То есть что габарит светит независимо, так быть не должно.
Насчёт лампы габарита - плохая масса(зелёные) или ток на массу идёт через лампу.
Деталька похоже это резистор-шунт для ограничения напряжения при выкл. свет. приборах - то есть как бы нагрузка для реле-регулятора. Стоит она не во всех мотах-скутах.
Проводочки жгута да, тонковаты, но электрика мопеда работает...хоть и по китайски иногда :-):
diezel
Ваш байк: Альфа
18 июл 2018, 15:23
Проводка была перелопачена до меня, все на соплях. Буду перетягивать, как найду время. Про нагрузочный резистор была мысль. Смутило, что обычно он выглядит по-другому. Возможно, просто подобрали подходящий. Возможно, что и лампа включена как ограничитель напряжения. Спасибо за ответы.
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
