Re: Электрооборудование
18 июл 2018, 23:05
diezel,
Заехал помню в мотомагаз наш местный, купил чо хотел, выхожу. Подъезжает альфа убитая на вид и с разбитой фарой. Парень пошёл в магаз, а я докуриваю и смотря на мопед охреневаю. Возле вилки выходят провода самодельные, все ворохом и все БЕЛЫЕ :ps_ih:
diezel
Ваш байк: Альфа
19 июл 2018, 10:17
Зачем белые, у меня синих много )) А если серьезно- терпеть не могу сопли в проводке и попытка разобраться у меня всегда заканчивается выдергиванием старых и прокладкой новых по станд. схеме- красный +до замка, синий + после него, черный -, потребители по ситуации. Здесь придется добавить желтый для переменки. Еще думаю добавить клавишу для переключения головного света переменка/постоянка, как было у меня на Иж-п с геном Восхода и рр от скутера ( день-переменка,ночь-постоянка). Поворотники, стоп и звук с
diezel
Ваш байк: Альфа
19 июл 2018, 10:17
diezel
Ваш байк: Альфа
19 июл 2018, 10:20
Зачем белые, у меня синих много )) А если серьезно- терпеть не могу сопли в проводке и попытка разобраться у меня всегда заканчивается выдергиванием старых и прокладкой новых по станд. схеме- красный +до замка, синий + после него, черный -, потребители по ситуации. Здесь придется добавить желтый для переменки. Еще думаю добавить клавишу для переключения головного света переменка/постоянка, как было у меня на Иж-п с геном Восхода и рр от скутера ( день-переменка,ночь-постоянка). Поворотники, стоп и звук сигнал завяжу на акум. Мое имхо- так надежней. Типичное совковое мышление, ага )) .
19 июл 2018, 10:23
Два раза не повторяю, не повторяю)))
diezel
Ваш байк: Альфа
19 июл 2018, 10:26
Блин... Прошу прощения за повторы, мой тел глючит. Просьба модераторов почистить...
19 июл 2018, 10:43
Их тут нет))) форум без хозяев и администрации, анархия полная))) всё на плечах самих форумчан уже давно. Так что пускай висят посты, бывает...
Real ATC
Ваш байк: Alfa
Ваше имя: Андрей
06 окт 2018, 19:48
Всем привет!помогите запустить двигатель 110cc на столе!имеется сам мотор с карбюратором и минимальный набор электроники (катушка с колпачком, коммутатор , и ещё какое то реле стартера. много раз находил схему в интернете, но я не спец в этих делах и не разобрался.запускать планирую от авто аккумулятора. генератор у меня шестикатушечный!кика нет, только Эл. Стартер
07 окт 2018, 21:55
Real ATC,
Несложно, если немного в электрике и проводах разбираешься. Желательно жгут проводов - там разьёмы всякие, хотя можно и штекерочки-одиночки в автомагазе купить и подключить.
Вот ссылка на страницу, где кусок схемы только на зажигание
https://vk.com/mop102?w=page-27793933_51572143
Реле стартёра нужно чтобы током стартёра не сжечь слабые контакты кнопки. Тонкие провода это +12 и масса для включения реле, а болты его толстый мощный контакт +12в между акб и стартёром.
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
