Re: Aккумулятор (АКБ)
06 ноя 2014, 22:16
Идея понятная - ограничить ток в цепи.
Ага. 20-ватки вполне хватит. Но можешь и 60-ку поставить, больше 5 А не пропустит ;-)
Акк от ослика, редиска эдакая, уже 12 часов зарядится не магёт...
Ток зарядный не падает? АКБ - труп походу.
06 ноя 2014, 23:15
Rost писал(а):
АКБ - труп походу.
А вот и нетушки! Еще часик постоял под зарядкой и вуа'ля! Ток-то не большой 0,6 ампера всего.
Видать он за лето на кортких перебежках толком не успевал зарядится. Потом простой больше месяца и холода сделали свое чиорное дело - здорово разрядился.
Я его весной как привез - так больше и не снимал, и в зарядку не пихал.
И не надо грить, что я батарейкосадист. Сам знаю. :-):
serega27910
Ваше имя: Серёга
04 дек 2014, 18:01
скажите, какой максимальной мощности можно поставить аккумулятор, чтобы его генератор смог потянуть?(орион 110сс)
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
04 дек 2014, 18:31
serega27910, каторий в раму влезить такой и ставь. Здесь на форуме видел что на 9 амперчасов устанавливали.
04 дек 2014, 18:31
У АКБ нет понятия "мощность". Есть понятие "емкость", т.е. количество "запасенного" электричества, измеряемое в амперчасах.
Выбор емкости АКБ определяется мощностью потребителей, которых он должен питать и избытком мощности генератора - разряд АКБ надо компенсировать, "недозаряженный" АКБ быстро теряет свои характеристики.
Второе изестно, а вот первое... Что ты собираешься навесить дополнительно, если тебе требуется АКБ бОльшей емкости?
duga
Ваш байк: альфа 110
Ваше имя: серёга ялов
04 дек 2014, 20:37
190а.ч этого я думаю будет достаточно...установить на место пассажира и закрепить не известным мне способом.этого должно хватить на какое то время,весьма продолжительное хочу заметить)
04 дек 2014, 22:37
serega27910
по паспорту от 3 до 5 Амп.ч, два месяца назад я поставил гелевый на 4 ам.ч.(наклон пофигу - не потечёт,не нужно следить за уровнем электролита).
Можно и больше ёмкость(и даже литиевый), но возможен недозаряд, что приведёт к уменьшению "реальной" ёмкости до тех же самых 3-5 Амп.ч, и впоследствии выходу из строя.
Напоминаю - нормальный заряд идёт при 4000об/мин, и на которых регулятор напряжения выдаёт на аккум от 13 до 14.5 В. Заряженный аккум имеет напряжение около 12,90 - 13,20 В.
05 дек 2014, 09:28
Литиевый? На транспорт? Шутить изволите?
Недозаряд литиевых ( литий-ионных или литий-полимерных) АКБ,это пустяки по сравнению с перезарядом ;-)
05 дек 2014, 13:01
Rost, ни чё ты не панимаишь в тьюненгах...
Мона без безина ездить...
05 дек 2014, 17:58
Вот только без бензина и можно ездить... Иначе есть шанс лишиться мтсов, когда акб рванет под задницей.
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
