ILya77
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 13:36
Вот такой карб стоит, никаких маркировок.
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 13:45
ILya77, не там смотришь маркировку. Она за патрубком прячется)))
2017 - 24000 км; 2018 >25100 км
ILya77
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 14:37
Так бы сразу и сказали!))))
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 15:36
ILya77 писал(а):
Источник цитаты Так бы сразу и сказали!
А это фота - для кого делалась?
Ну да ладно. Покрайней мере запишем этот карб в PZ-шники, а мопед в Альфы.
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 16:03
Источник цитаты 1- на 10сильном юбрике стоит 22мм карб, НО с выходным расширением и патрубком 26мм. Аналог по производительности Кейхин Пз27.
(скип)
Я переделал Микуни вм22 на юбрике под тип Пз22 - теперь на газ почти не проваливается.
Верни взад 22-й карб немедленно! Нафех_графек тебе ЗАПРЕЩАЕТ ставить больший!!! (см. ниже в посте) :-)
Сам за графех ратуешь другим и сам же его нарушаешь.
- А-ся-сяй, ниха-рашо-у. :-):
Все вполне справедливо. Уменьшив дырку ты увеличил время раскрутки коленвала.
Допустим с 2500 до 7000 обормотов в режиме "полный газ" чуть медленне стал набирать обороты.
Ведь если бы карба хватало по производительности(!), то фигле двигу "проваливаться" :du_ma_et:
Источник цитаты а на Пз 18 не глох даже если резко весь газ открыть..
Так-так следствие продолжается... :-):
Смотрим в тынц и читаем:
Источник цитаты PZ16-1-074A
110В 2978
Если 074 , то возможно это и жиклёр , так как стоял именно 74 .
Насчёт намерянного овального диффузора 18 мм - это я писал , и я же мерял
(выделение моё.) Значит PZ-18 - дырка еще больше, чем 18мм. :-):
Источник цитаты не фуфло график, других то нема.
Как там сказал проф. Преображенский? "Вот их и смотрите".
А вот это:
Источник цитаты Аналог по производительности
кажется мне самым верным.
Не "размер дырки" указано в обозначении карба, а МАКСИМУМ производительности. :smu:sche_nie:
В чем? Ну... пусть в "литрах в минуту".
ILya77
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 16:10
Это фото видел, но на этом там нет маркировки на поплавковой камере)
Да и у меня не все фото с форума грузятся(((
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 16:18
Источник цитаты 5- разброс сделан правильный.  На фига ? Да для компенсации разных типов поршневых, т.е. соотношения диаметра и хода поршня.
(хонда cб125 и юбр125 - у хонды 52.4мм поршень,но ход 57мм, у юбр 54х54мм - хонда тяговитее на низах, юбр оборотист после середины,10т,об рабочий сектор тахометра...паритет, но юбр чуть-чуть лучше, он же блин эталон :-))
Давай-ка пощетаем...
Диаметры: 52,4мм против 54мм - разница равна 1,6мм. Что от 54мм составляет 2,96%
Ходы: 57мм минус 54мм = 3мм, что составляет 5,26%.
Итого - точность графех_нафех должна быть +/- 5%. За такую точность графика - я "За"! :a_g_a:
А не почти в 2 раза (~190%!!!) как на картинке изображена "зона разброса".
ILya77
Re: Карбюратор
28 июн 2016, 16:34
Вот сам карб, по прикидкам диаметр 18-19, точнее не смог пока померить, но на нем нет ни единой цифры/буквы..
коленвал
Ваше имя: колевал
Re: Карбюратор
08 сен 2016, 21:11
имею представить вам каРбюратор старого (с лева на фото) типа и каЛЛбюратор нового типа (с права)
разница в довольно распростроненной проблеме загибания "ушей" (фланца)
у старого с этим -"попробуй меня согни" у нового загнутся со временем от вибрации, даже без вашей помощи
у уж с "помощью"-то ...  :-)
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
Re: Карбюратор
08 сен 2016, 23:24
Мне иногда кажется, что стремление китайцев удешевить производство и снизить себестоимость - это уже национальная идея. :-):
На заводах там делают нормально, и даже ОТК есть, а вот всякие кооперативы и мелкие фирмочки делают на грани брака.
Ресурс карба около 50тыс.км...но из-за низкого качества проблемы возникают раньше.
