Re: Карбюратор
29 май 2017, 16:30
alphach17,приношу извинения за мою невнимательность. :nez-nayu:
Карбюратор от Дельты подойдёт полностью для твоей Альфы 72сс. Если что мы с дядькой ставили такой ему на Альфу 72сс - работает и настраивается винтами отлично.
Ресурс мото-карбюратора около 50тыс.км(и более), поэтому и исправный б/у карбюратор можно покупать.
Re: Карбюратор
29 июл 2017, 20:23
Про карб: ещё в том годе очень аккуратно залил снаружи по периметру соедиение оного с впускным коллектором , обычным автогерметиком серого цвета. Без лупы не разглядишь. Зато тем самым напрочь исключил подсос воздуха из вне и главное ненужно подтягивать болты и думать о том что отломаются ухи либо выгнутся и подсос воздуха появится в других местах. Дёшево и действенно. Двиг работает ровно на всех режимах без единой регулировки карба с осени того года. Скажете колхозинг. Мну пофег. Главное про этот узел голова не болит.
Alekc.V.
Ваш байк: Мопед, ОРИОН.
Ваше имя: Alekc.V.
Re: Карбюратор
24 окт 2017, 05:11
Здравствуйте. Дайте совет. Нужно сливать бензин из карбюратора на зиму или нет?
Re: Карбюратор
24 окт 2017, 08:01
Alekc.V. писал(а):
Источник цитаты Нужно сливать бензин из карбюратора на зиму или нет?
По желанию.
Так как при закрытом бензокранике топлива в нем остается не много и оно выдохнется.
И весной может не сработать запорный механизм в поплавковой камере.
Не перекрываю бензокран на баке на обоих мотах.
Mortigans
Ваш байк: Yamasaki Scorpion 3
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 10:59
Ребят плавают обороты холостого хода, мопед заводится хорошо, как завел обороты держит по мере прогрева обороты падают и мопед глохнет(
После того как завел подгазовываю и еду (едет хорошо без рывков и провалов, на газ реагирует адекватно) но только остановлюсь на светофоре глохну ( очень редко бывает что не глохнет), первое что пришло в голову так это то что просто забился жиклер холостого хода. Сегодня нашел время и снял карб, почистил , продул все жиклеры и каналы ( к моему удивлению все чисто жиклеры и каналы не забиты), почистил все , собрал и немножко добавил оборотов до 1.500 ( до этого было 1.200-1.300) так вот , тоже самое глохнет на холостых хотя ингда и не глохнет а обороты по стрелочке тахометра немного дергаются в чем может быть причина? ( дело в том что в моем городе нет СТО для мотоциклов есть 2 человека в гараже которые якобы ремонтируют мототехнику так они мне сказали что типо настроить, почистить карб около 700р....  Меня это капец как возмутило блин.... У меня обычный альфовский карб за 1000 рублей! (в магазине новый) (неужели почистить карбешник и провернуть жиклер на 2.5 оборота стоит 700 рублей!!! ( а я уверен что они так и сделают просто продуют компрессором, закрутят жиклеры и открутят на 2.5 оборота со словами все едет норм, смесь идеальная, не бедная и на не богатая... как раз то что надо...)  Я конечно новичек в плане эксплуатации техники даже год не катаюсь, но все же..... может я чего не понимаю? Поделитесь опытом и просветите.
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 12:17
Mortigans писал(а):
Источник цитаты провернуть жиклер на 2.5 оборота
Это зачем жиклёры крутить??? :sh_ok:
2017 - 24000 км; 2018 >27800 км
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 12:30
Mortigans писал(а):
Источник цитаты Ребят плавают обороты холостого хода
Их сумбурного описания ни фига не понятно.
  1.  Обороты ХХ всегда смотрят только на хорошо прогретом двиге.
  2.  Заводится должен на обогащенной смеси при поднятом рычажке обогатителя.. По мере прогрева обогатитель опускают.
  3.  На прогретом двиге обороты ХХ не стоят "как вкопанные", а немногшка меняются. Плавают обороты, имха, это когда болтает их больше одного деления вверх-вниз.
  4. Гарантия правильности показаний штатного тахометра - никакая. Точное его  - такая же. А что ты хотел от самого дешевого китай-мапета?
  5. Для зимней езды карбюратор перестраивают, увеличивая обогащение смеси по сравнению с летним режимом. Методика настройки одинакова. Это просто корректировка топливной смеси под погоду.
  6. Утепление карбюратора для езды в мороз обязательно.
  7. 1500 обормотов ХХ это норма.
Пока так, из выуженного из поста. Мог чё-нить просмотреть.
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 12:43
Источник цитаты Утепление карбюратора для езды в мороз обязательно
Моя конструкция отлично себя показала. Правда до сильных морозов испытания не проводились, до -5 только.
Mortigans
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:09
Мопед стоял в теплом гараже (+10) , заводится при опущенном рычажке обогатителя (так сказать с полпинка), допустим завел, обороты 1500, двигатель работает стабильно, по мере прогрева обороты падают... то есть когда двигатель чуть тепленький обороты падают до 1200 а потом и вовсе глохнет
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:12
Не богатит, случаем? Регулировка карба описана подробней некуда.
