Mortigans
Ваш байк: Yamasaki Scorpion 3
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:18
Не богатит, случаем? Регулировка карба описана подробней некуда.
Вот если бы я знал как описать и как понять богатит ли или нет.... было бы хорошо... Дело в том что я как купил мопед так и катаюсь , рученками своими не лажу в карб...
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:21
А лазить надо!! Проверку, регулировку и чистку при необходимости никто не отменял!
Mortigans
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:25
Исправлюсь.....
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:27
Mortigans писал(а):
Источник цитаты Мопед стоял в теплом гараже (+10) ,
Для примера: в доке от Хонды на Degree указано, что +10 уже холодная погода. :-):
Mortigans писал(а):
Источник цитаты то есть когда двигатель чуть тепленький обороты падают до 1200 а потом и вовсе глохнет
На горячем(!) двигателе винтом ХХ карбюратора выставляют 1500 об.
На холодном двиге, как только завел, оборотов будет больше 2000. У моего ослика под 2400-2500. :-):
Mortigans
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:30
Я понимаю что на горячем! но мой ослик не хочет работать на холостых.....
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:37
Mortigans писал(а):
Источник цитаты ! но мой ослик не хочет работать на холостых
Ну так подними ему обороты ХХ до 1500.
Смотришь обороты пошли падать - отверточкой добавил до 1500 об.
Подождал. Опять начали падать - еще добавил до нормы. 4-й раз и не понадобится.
 А станет тепле - точно также уменьшишь ХХ.
Это ни чем не грозит. Конструкция кабра такая, что винт ХХ - это равносильно чуть-чуть повернуть ручку газа.
Ведь ручкой газа ты можешь не дать заглохнуть двигу?
Ну вот...
Mortigans
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:48
Ну вот...
Ручкой и не даю заглохнуть. Хорошо попробую еще немножко подкрутить.
Еще такой вопросик : На прогретом движке на холостых резко открываю газ (кручу ручку газа до упора ) и двиг глохнет, а если открывать газ равномерно (плавно) то обороты нормально увеличиваются. При движении при резком открытии газа никаких провалов нет, только на холостых провал и глохнет
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 13:55
Mortigans, добавь инфы в профиль что ли... Откуда и т.д...
А то тебе все советуют по "теории", мож, проще с кем-нить в реале встретиться? Ты можешь какую-нить мелочь опустить, а нам со стороны и не понять о чем ты...
Это получается как гадание на кофейной гуще, ну, или вычисление средней температуры по больнице...
Mortigans
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 14:00
))) Попробую оборотики поднять. Ну и толкового человека найти)
Re: Карбюратор
20 фев 2018, 14:07
Mortigans писал(а):
Источник цитаты При движении при резком открытии газа никаких провалов нет
И не морщи себе фигней мозг. :a_g_a:
