Re: Карбюратор
20 фев 2018, 14:21
Что пробовать ?
1) прогрел 3-5мин
2) винтом качества нашёл пик отдачи (делать паузы и поддрык газом)
3) винтом оборотов подстроил 1500об
4) проверил реакцию на газ (плавно-быстро пол-ручки, а не до упора)
5)чуть подстроил (выкрутил-обеднил) винт качества, если про сбросе газа на месте(с 4000об) приглохивает.
Вот и все.
Re: Карбюратор
22 фев 2018, 17:23
Получил ремкомплект карбюратора. В нем привычная с того веку стальная игла поплавкового клапана без всяких резинок :ti_pa:
Re: Карбюратор
22 фев 2018, 18:32
Так у меня в карбе и есть игла без резинок. Это не новость. И по моему так правильней. Резинки деформируются, трескаются, дубеют гораздо быстрее, чем идет износ сопряжения игла - седло. Мой карб ездит с 2013 года и 24 тысячи км, претензий к нему нет.
kraigar
Ваш байк: Delta, ЗИД50
Ваше имя: Гарри
Re: Карбюратор
21 апр 2018, 08:17
После зимней езды, перестал нормально работать карбюратор. Не реагирует на газ, только регулировка дроссельной заслонки. Промыл, продул жиклёры, поменял прокладки, промазал красным герметиком, думал есть подсос воздуха. Обороты держит от 3500. Где копать?
Диагностика достигла таких результатов, что не осталось здоровых людей.
Re: Карбюратор
21 апр 2018, 11:44
kraigar писал(а):
Источник цитаты только регулировка дроссельной заслонки.
А это что такое или хотя бы где это нашел на мапетке?
kraigar писал(а):
Источник цитаты Не реагирует на газ,
Может тросик газа закис/закусило/прочее и по этому дроссельная заслонка в карбе вверх-вниз не ходит от поворота ручки газа.
Нам-то отселя этого не видно...
На это намекает
kraigar писал(а):
Источник цитаты Обороты держит от 3500.
kraigar
Ваше имя: Гарри
Re: Карбюратор
21 апр 2018, 21:18
Тросик проверил, ходит нормально. Поставил другой карбюратор, тоже самое.
Зимой пару раз размораживал карбюратор.
Re: Карбюратор
21 апр 2018, 22:13
kraigar,Про трос газа Димот имел ввиду другое - настройку. А то что ходит нормально это хорошо.
Нужно выставить свободный ход троса 3-5мм муфтой у ручки. То есть ручка по оси должна шевелится на 3-5мм.
Ну и проверить герметичность патрубка, иначе обороты 1500 не выставить.
kraigar
Ваше имя: Гарри
Re: Карбюратор
22 апр 2018, 10:36
Может виноват патрубок, на морозе его повело, притирал на наждачке, ставил на герметик, но может и сосёт воздух.
Re: Карбюратор
22 апр 2018, 11:18
kraigar писал(а):
Источник цитаты притирал на наждачке,
Патрубок?
Тогда поменяй черную проставку между карбом и патрубком к цилиндру. Она имеет свойство трескаться. И это герметиком не замазывается.
kraigar писал(а):
Источник цитаты Тросик проверил, ходит нормально.
Я больше про полное перемещение дроссельной заслонки в карбюраторе:
- Почему на какую-то "регулировку" - реагирует, а на "полный газ" - нет?
У меня так было. Собрал узел дроссельной заслонки "криво". Тросик рубашкой не вставил в верхнюю крышечку.
Саму ручку на руле крутишь - все нормально, а обороты - не реагирует. Стоят высокие и всё тут.
dima11
Ваш байк: Альфа 49,9
Ваше имя: Діма
Re: Карбюратор
26 апр 2018, 20:46
Помогите с ремонтом. Через патрубок (цифра 2 на рис.) Всасывает воздух вместо входа от фильтра. Уже и мыл и продувал не помогает. На регуляцию качества смеси не реагирует. Что делать?
