Re: Карбюратор
26 апр 2018, 22:51
dima11 писал(а):
Источник цитаты Через патрубок (цифра 2 на рис.) Всасывает воздух вместо входа от фильтра.
За счет этого в поплавковой камере поддерживается атмосферное давление.
dima11 писал(а):
Источник цитаты Уже и мыл и продувал не помогает. На регуляцию качества смеси не реагирует. Что делать?
Ничего не делать, такая конструкция. Народ так ездит и не парится.
Тем более не так там и сосет, как ты тут расписал. :-):
dima11 писал(а):
Источник цитаты Всасывает воздух вместо входа от фильтра.
Что. пальцем эту дыровку затыкаешь и мотор глохнет?
Re: Карбюратор
27 апр 2018, 19:55
dima11 писал(а):
Источник цитаты Всасывает воздух вместо входа от фильтра. Уже и мыл и продувал не помогает. На регуляцию качества смеси не реагирует. Что делать?
Изначально через это отверстие не может всасываться воздух, т.к оно идет в поплавковую камеру. Если его не сверлил никто. Если двигатель не реагирует на винт качества смеси, то ищи посторонний подсос воздуха на пути от карба к цилиндру. Это может быть лопнувшая или неправильно поставленная пластиковая прокладка после карбюратора, отсутствие резиновых колец или прокладок, кривые фланцы соединений карбюратора и коллектора. Все раскручивай и смотри, промазывай герметиком при сборке. Клапана на двигателе должны быть в порядке, как и компрессия
dima11
Ваш байк: Альфа 49,9
Ваше имя: Діма
Re: Карбюратор
27 апр 2018, 22:27
Источник цитаты Ничего не делать, такая конструкция. Народ так ездит и не парится.
У меня при такой роботе, нет холостих оборотов и появились провалы во время езды. А когда закрываю рукой вход от фильтра то работает как не в чем не бывало.
Источник цитаты Что. пальцем эту дыровку затыкаешь и мотор глохнет?
Да глохнет.
atom писал(а):
Источник цитаты Если его не сверлил никто.
нет. Никто не переделывал.
atom писал(а):
Источник цитаты Клапана на двигателе должны быть в порядке, как и компрессия
Пробовал ставить карбюратор с другой альфы то работает нормально. Есть холостые обороты и нет провалов как на моем.
Мне уже рекомендовали закрыть ее чем-то, но еще не пробовал. Завтра по пробую закрыть шлангом и сделать в нем маленькую дырочки.
Re: Карбюратор
27 апр 2018, 23:24
dima11,Не надо закрывать отвод чем-то, шлангом и пр. этот отвод для связи с атмосферой !!!
То что закрываешь отвод и глохнет - нормальная работа карба, разряжением подсасывает бензин в попл. камеру и мотор от перелива глохнет.
Причина другая.
1)Ты написал - закрываю рукой со стороны возд. фильтра и работает - а должен плавно заглохнуть.
2) пробовал другой карбюратор - работает нормально.
Итог анализа п.1 и 2
Негерметичность впускной линии, связана вероятно из-за погнутых фланцев карбюратора. Это случается - ты не первый
dima11
Ваше имя: Діма
Re: Карбюратор
28 апр 2018, 22:35
Были кривые флянцы карбюратора. Как заметил не знаю. Ставил новые пракладку и резинки, и думал что там все нормально. Ну молоток выручил. Спасибо всем за помощь!
Re: Карбюратор
29 апр 2018, 18:07
dima11 писал(а):
Источник цитаты Ну молоток выручил
Круто ты с карбом :-). Без молотка никак не обойтись было?
dima11
Ваше имя: Діма
Re: Карбюратор
29 апр 2018, 20:01
ну з фланцами помогло :-):
dima11
Ваше имя: Діма
Re: Карбюратор
29 апр 2018, 20:14
Спрошу еще совет. Скажите каким должен быть уровень топлива в карбюраторе альфы?
Re: Карбюратор
29 апр 2018, 20:36
Фланец притереть надо было, а не молотком стучать по нему.
Re: Карбюратор
29 апр 2018, 22:22
dima11 писал(а):
Источник цитаты Спрошу еще совет. Скажите каким должен быть уровень топлива в карбюраторе альфы?
2мм ниже от стыка половинок. Мерять уровень трубкой приложив по верт. линии дрос. заслонки ( а не слева или справа)
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
