dima11
Ваш байк: Альфа 49,9
Ваше имя: Діма
Re: Карбюратор
30 апр 2018, 19:09
Фланец притереть надо было, а не молотком стучать по нему.
Спасибо! Буду знать.
dima11
Ваше имя: Діма
Re: Карбюратор
30 апр 2018, 19:12
dima11 писал(а):
Источник цитаты Спрошу еще совет. Скажите каким должен быть уровень топлива в карбюраторе альфы?
2мм ниже от стыка половинок. Мерять уровень трубкой приложив по верт. линии дрос. заслонки ( а не слева или справа)
Спасибо! Завтра буду регулировать.
Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
Re: Карбюратор
30 апр 2018, 20:57
Привет всем.Хочу спросить.Снимал карбюратор , чистил.Менял голову и выстраивал клапана.У меня вопрос:Нужно ли настраивать после этого карбюратор заново?
Даю газу и отпускаю - задерживается газ на секунд 5 , о чем это говорит?Думаю карбюратор или игла.Подскажите пожалуйста(начинающий)
Re: Карбюратор
30 апр 2018, 21:13
Donya,Настраивать карбюратор не нужно заново. Зависание оборотов имеет две причины:
1) не выставлен или сбился свободный ход троса газа 5мм(по ручке) - дрос.заслонка подвисает на тросе, а не стоит на винте оборотов.
2) негерметичен патрубок карбюратора - подсос воздуха повышает обороты и не даёт выставить холостой 1500об/мин.
Проверяй
Alekc.V.
Ваш байк: Мопед, ОРИОН.
Ваше имя: Alekc.V.
Re: Карбюратор
17 июн 2018, 15:06
Господа. Вопрос. Слишком чувствительный "ГАЗ". При даже не резком отпускании ручки газа мопед очень резко тормозит.
Re: Карбюратор
17 июн 2018, 17:46
Alekc.V. писал(а):
Источник цитаты Господа. Вопрос. Слишком чувствительный "ГАЗ". При даже не резком отпускании ручки газа мопед очень резко тормозит.
Это не газ чувствительный, он тут абсолютно нипричем!! Это особенность движка и передаточное число от коленвала до колеса. Немного лечится подбором звезд, а так привыкай к двигателю и ручке газа, потом всё на свои места встанет, привыкнешь.
WHITEFOX
Ваш байк: Storm indigo
Ваше имя: Петрович
Re: Карбюратор
24 июн 2018, 12:32
Думаю сюда напишу. Сам что то не найду причину. Заводу с кика поскольку на акк ещё не разорился. Так вот на холодную запускается как говорится с полпинка ,даже рукой могу спокойно завести,схватывает мгновенно. А вот на горячую нужно два три раза кикнуть. Свеча в идеале,зазоры как надо,карб нигде не подсасывает,обороты ровные не гуляют, вибрации нет,тянет очень ощутимо, не дымит,не расходует бензин, с переливочного шланга ни капают излишки,свеча коричневая. Понятно что со стартера бы и не заметил. Но с кика как не заметить. Правда и на улице за 30 каждый день. Когда было по прохладнее заводился с одного раза и горячий и холодный. Он у меня настроен так что ручку газа не нужно совсем трогать при запуске.
Alfa abm пробег 800 км.
Alfa bandit пробег 5000 км.
Alfa110 пробег 20000км.
Storm indigo пробег 10000 км.
Re: Карбюратор
24 июн 2018, 13:40
WHITEFOX,В мануале на альфач указано - когда жарко, то опустить иглу на риску, когда холодно поднять иглу на риску. Хотя в принципе у тебя всё норм с маленьким НО - свеча должна быть светло-коричневая(см.выше).
WHITEFOX
Ваше имя: Петрович
Re: Карбюратор
24 июн 2018, 14:15
Да да да ,свеча светло коричневая. Извиняйте. Игла стоит ровно на средней риске. Опускать из за жары бессмысленно так как утром всё-таки очень холодно ,а вечером очень жарко и так вот каждый раз опускать поднимать иглу конечно глупо. Спасибо Ачер ,успокоил. Я так и предполагал что из за жары.
prof61
Re: Карбюратор
28 июн 2018, 20:14
Источник цитаты В мануале на альфач указано - когда жарко, то опустить иглу на риску, когда холодно поднять иглу на риску.
Даёшь ссылку на мануал с этой информацией. Может там и ещё чего умного найдётся.
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
