Dimka_S
Ваш байк: Alfa 72cc
Ваше имя: Dmitriy
Помогите
13 июн 2017, 13:15
Народ такая ситуация, Помогите .
У меня Альфа 72куб , заменил поршневую , все заводится , но заводится и работает только на карбюраторе , подсоединяю бензошланк к карбюратору , сразу глохнет , с попытки завести с подключённым бензошлангом заливает свечу и ещё текет бензин с воздушного фильтра , пробывал с толкача не как не хочет заводится .
Подскажите как решить и что сделать !!
Re: Помогите
13 июн 2017, 13:33
Зачем вообще его пробовать завести с заведомо неисправным карбюратором? :wo_ol:
Сам пишешь, что в поплавкой камере уровень не держится и бенз напором хлещет в камеру сгорания, воздушный фильтр и во все щели. Так почему бы не разобрать карб вместо попыток завести?????? :kli_ny:
Игла на поплавке в поплавковой камере не запирает канал подачи топлива. Либо поплавки отрегулированы неправильно, либо они не герметичны и набрали в себя бенза, либо смотри саму иглу и посадочное место, возможно там мусор, повреждение, износ или коррозия. Там дел на 10 минут снять - разобрать - собрать - поставить карб!
2017 - 24000 км
Dimka_S
Ваш байк: Alfa 72cc
Ваше имя: Dmitriy
Re: Помогите
13 июн 2017, 13:42
Так вот именно все в порядке , карбюратор перебрал полностью , в нем уже нечего менять
Dimka_S
Ваш байк: Alfa 72cc
Ваше имя: Dmitriy
Re: Помогите
13 июн 2017, 13:44
Бенз в поплавковой камере держится нормально , но течёт в воздушный фильтр
Re: Помогите
13 июн 2017, 13:53
Dimka_S писал(а):
Источник цитаты Бенз в поплавковой камере держится нормально , но течёт в воздушный фильтр
- Брехня!
Бизин попасть из бака в воздушный. фильтр может только через карбюратор.
Если ты не воткнул бензошлангачку напрямую в  фильтр.
Есть еще вариант - бензошланг одел на на тот сосок на карбе.
Тогда да, лить будет безбожно, хотя и запорная игла и поплавки - исправны.
Re: Помогите
13 июн 2017, 13:54
Ты сам понял, что написал??? Как он может течь в воздухан, если держится нормально в камере?? Само определение "держится в поплавковой камере нормально" означает, что бензин не имеет возможности подниматься выше уровня стыка крышки поплавковой камеры (остойника). А если он идёт в воздухан, то значит бенз поднимается выше указанного уровня. А если он поднимается, то значит он не держится нормально.
Dimka_S писал(а):
Источник цитаты карбюратор перебрал полностью , в нем уже нечего менять
А не надо было ничего менять. И нечего сразу везде лезть. Либо настроить, либо заменить изношенную деталь, а не как многие сразу везде лезут и всё перебирать начинают. Ещ раз проверь регулировку поплавка, его исправность и клапан игольчатый местом посадки. Других вариантов нет!
2017 - 24000 км
Re: Помогите
13 июн 2017, 13:57
Проверь:
1. Бензокраник в закрытом положении. Общая беда - срезает буртики резиновой прокладки, и даже новый кран через несколько открытий-закрытий начинает течь. :ne_vi_del:
2. Игольчатый клапан поплавковой камеры. Может не запираться. :sh_ok:
Dimka_S
Ваш байк: Alfa 72cc
Ваше имя: Dmitriy
Re: Помогите
13 июн 2017, 14:01
Бензокраник у меня держится в одном положении (на половину открыт)Дело явно не в нем , а вот поплавковую камеру завтра проверю
Re: Помогите
13 июн 2017, 14:01
Wittich писал(а):
Источник цитаты Общая беда - срезает буртики резиновой прокладки, и даже новый кран через несколько открытий-закрытий начинает течь.
- Брехня.
Re: Помогите
13 июн 2017, 15:39
Dimka_S, Для новичков обязательна книжка по мопеду - там много хорошей инфы с фотками.
Герметичность запорной иглы лучше проверить "на язык " - держится ли вакуум в штуцере.
Уровень в поплавковой камере проверяется прозрачной трубкой надетой снизу на слив, рядом винт. Трубку приложить к боку и отвернуть винт - уровень по стыку крышки. Если нет - чуть подогнуть язычок(0.5мм) на поплавках.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 5 гостей
