melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
не качает бензин альфа
03 ноя 2017, 06:42
привет всем.ребят стоит у меня настоящие 50 кубов
Zs50f альфа.проблема в том что с бака бензин не качает.
Суть проблемы .такое уже было но как то само собой как то решилось.здесь снова данная проблема,искра есть,свет есть,бензин в бутылку залил ,кран поломал,почистил карб и данная проблема осталась.пока в воздухан капну бензина пока работает и норм работает,но есть провалы в работе,заменил свечу и не помогло.далее иглу регулировал не помогло,одним словом,пока рукой карб закрываешь работает нормально,как бросил с карба руку бензин кончился и мопед глохнет,
но вчера снова прорвало,и заводиться нормально не закрывая карб,но если обороты ниже 5 к,то чтоб обороты поднять нужно очень медленно дать газу,если быстрее дать не очень быстро,то начнет глохнуть,думаю посмотреть поршень,возможно давление слабое что не может закачать.зажигание и клапана в порядке.но почему то не тянет бензин.
Re: не качает бензин альфа
03 ноя 2017, 08:58
Ни фига непонял.
Куда "бросил с карба руку бензин"??? :sh_ok:
Пиши по-русски - внятно, с расстановкой, человеческим языком.
Нам твои ребусы решать - нафех не надо. :jn_pu_sk:
03 ноя 2017, 09:04
Он же написал, кран поломал, иглу поднял))) Все работы по ремонту произведены, даже руку в бензин)))
Видимо, он с другой планеты))
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
03 ноя 2017, 09:51
ребят почистил карб ,но работать не хотит.Свеча сухая ,закрываю рукой чтоб воздух не тянул работает норм,карб выпалит и снова глохнет.
03 ноя 2017, 09:59
Ничего не понятно... Карб выпалит.. Это как?
03 ноя 2017, 10:05
melkij писал(а):
Источник цитаты Свеча сухая ,
А с чего ей быть мокрой? :du_ma_et:
melkij писал(а):
Источник цитаты закрываю рукой чтоб воздух не тянул работает норм,карб выпалит и снова глохнет
Прочистить бензокрантик вывернув его их бака. Контролируя продуванием воздуха.
Проверить бензошлангачу продувом воздуха.
Собрать и поверить вытеканием бензина из бензошлпнгачки.
Собираешь мапетку пробуешь завести.
Если не помогло - снимай карбюратор и разбирайся.
1. Залипла запорная игла подачи бензина в поплавковую камеру
2. Забита какая-то дырочка и/или жиклер.
Делов на 20 минут не спеша под перекуры с кофием.
03 ноя 2017, 10:06
Источник цитаты Карб выпалит.. Это как?
из поплавковой камеры. если мня не подводит ХФ.
03 ноя 2017, 10:13
Чего он выпалит? Куда выпалит? Что означает этот глагол?
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
03 ноя 2017, 10:30
ребят.карб промывал вд 40,и промывал бензином ,после не помогло.Бак не в работе а бензин с бутылки подаю ,шланга в порядке,пока свеча сухая мопед молчит,рукой карб закрываю и мопед заводиться ,одним словом.пока карб полный мопед работает,
03 ноя 2017, 10:32
А в бутылке есть отверстие для выравнивания давления?
