Re: не качает бензин альфа
03 ноя 2017, 10:38
Ты нам голову морочишь, а оказывается, что дело лишь в наполняемости поплавковой камеры. Так в чем проблема? Там 5 минут на ремонт.
03 ноя 2017, 10:42
melkij писал(а):
Источник цитаты карб промывал вд 40,и промывал бензином
Школьник штоле?
 - Я же учил!
 Но дефакто - ни фига не выучил. :-):
Разобрал,собрал, типа какбэ мыл - не гарантирует, что пезчинка не осталась в жиклере и дырочке.
При промывке проверяют чистоту каждого(!) канала, трубочки и жиклера -  продувкой воздуха
melkij писал(а):
Источник цитатыпока свеча сухая мопед молчит рукой карб закрываю и мопед заводиться
Это 100500 раз расписано в топике "Про карбюратор"...
melkij писал(а):
Источник цитаты одним словом.пока карб полный мопед работает,
А ни чё, что в карбе есть механизм, обеспечиваюший его полное заполнение бензином и поддержание этого уровня в процессе езды? :jn_pu_sk:
Не заводится при правильном уровне в поплавковой камере?
Закрывая карбу рукойкарбу воздух - обогащаешь смесь бензином.
И когда кол-во бенина в смеси стаовится нужным - она вспыхивает от искры.
А бедная бензином смесь - ни шиша не горит.
- Так понятна взаимосязь?
В опчем - разберись как работает карбюратор. Очень полезное знание.
03 ноя 2017, 10:43
Источник цитаты А в бутылке есть отверстие для выравнивания давления?
Ты его убил наповал. :-)
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
03 ноя 2017, 10:49
все есть.,но работать не хотит.пока карб полный все в норме,так же схватил и работает сам на газ отвечает но очень медленно нужно газа дать чтоб не захлох,провалы постоянные .если ниже 5 к оборотов ,то медленно глохнет,карб после чистки ,промывал,и работает так же что и перед чисткой.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
03 ноя 2017, 10:55
Школьник штоле?
- Я же учил!
Промыл ,продул,карб чистый,про смесь я не понял,но понял что может попловок мозги трахать,но он нормально настроен.
03 ноя 2017, 10:57
Открою тебе тайну, что абсолютно все двигатели работают, пока в карбе бензин есть. И глохнут когда бензин в карбе кончается. Это так и должно быть!!!!
А вот почему у тебя не наполняется камера в карбюраторе, это тебе виднее. В чем проблема? Тяжело поплавок отрегулировать и проверить работу запирающей иглы? Приехать и за тебя это сделать?
Чем кнопки тыкать, лучше бы сделал уже подачу топлива в карб.
03 ноя 2017, 11:07
Источник цитаты  В чем проблема?
В дыровке в бутылке с бизином.
В этом ты прав.  :-):
03 ноя 2017, 11:10
Технологическое отверстие необходимого диаметра для выравнивания давления в резервуаре с топливом наравне с атмосферным и для недопускания образования вакуума в резервуаре))))
03 ноя 2017, 14:58
melkij,
Насчёт качает проверка простая.
Внизу карба есть сливная трубка и винт - подставил ёмкость и отвернул винт - потёк бензин. За 10мин должно слиться 0.5 литра или больше - всё исправно !
Насчёт рукой прикрыл карб и работает.
При исправном топливопроводе и карбюраторе, причина обычно в негерметичности патрубка. Доп. признак - плохой пуск и невозможность установки холостых 1500об, а только завышенные.
Бензокраник то купи, а то бутылка это ппц
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
05 ноя 2017, 17:10
Ребята.Купил новый карб.
Начал заводить на подсосе и норм завелся но обороты до 5 к доходят и медленно спускает,Закрыл заслонку и мопедка захлох.полностью опустил иглу и снова попробовал завести без подсоса и толку ноль,молчит зараза,обратно подсос открыл и норм завелся но обороты плавают.проверил переходник может через него тянет воздух,но тоже все норм.
Может все же что то в поршне?
