Re: не качает бензин альфа
05 ноя 2017, 18:41
melkij писал(а):
Источник цитаты ,но вот новый карб
Это карбюратор марки PZ-(2 цифры). Про такой я сам делал многобукв с кучей фоток и макросъемкой.
05 ноя 2017, 18:45
Да, а какой именно pz??? А то может пз-22. Крутовато для полтоса будет. У меня на 110сс пз-20.
2017 - 24000 км; 2018 >27800 км
05 ноя 2017, 18:57
melkij, кароче...
  1. Вот тынц про карбюратор PZ.
  2. Вот тынц про регулировку уровня бензина в карбе.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
05 ноя 2017, 19:47
кароче.выровнял уровень а толку ноль.что старый карб что новый,пока подсос открыт пока и  работает,подсос закрыл и сразу глохнет.Что скажете?
05 ноя 2017, 19:55
melkij писал(а):
Источник цитаты й,пока подсос открыт пока и  работает,подсос закрыл и сразу глохнет.Что скажете?
По честному?
- Нечетатель, иди учи матчасть. (след. раз догадаешься какой будет адрес? :hi_hi_hi:)
Нету никакого подсоса на этих карбах, НЕ-ТУ ва-апче!
А есть обогатитель, изменяющий топливную смесь.
Холодный двиг заводится и работает только на обогащенной топливной смеси.
После прогрева двига до рабочей температуры, он прекрасно работает на "базовой" смеси.
05 ноя 2017, 20:01
Либо карб не тот, либо засор, либо подсос воздуха, да мало ли причин может быть. Это ты там рядом, тебе виднее. Может проставка треснула или резиновое кольцо в ней деформировано. Да причин может быть очень много, ты и должен определить одну единственную, а не гадать по интернету.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
05 ноя 2017, 20:11
Дело в том что такое было.прогревал мот и как только прогрелся обороты резко завысились и резко заглох,помучал и снова норм.Потом через неделю снова та же хрень тоже обощлось быстро.
а вот 3 раз уже прогрел и пару километров проехал но были провалы постоянные и захлох насмерть,купил новый карб мусора точно нет и тоже самое только с подсосом работает.к чему идти хз,переходник не трогал,но проверил воздух не тянет так же и возле головки соединение переходника тоже норм.вот и запутался
05 ноя 2017, 20:20
Переходник не трогал? А карб тогда как менял???
Обороты увеличивались и потом глох - признак заканчивания бенза в карбе. Неужели и сейчпс не поймешь, куда искать? Бутылка, кран, бенз "не качает". Что непонятно в этих симптомах? Элементарно и работы на полчаса.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
05 ноя 2017, 20:24
переходник не трогал,карб меняется не сниммая переходник,щас с бака бенз подаю ,но оба карба ведут себя одинаково.
поэтому уже путаюсь.старый карб чистил и новый чистый и одно и тоже вот теперь хз куда капать
05 ноя 2017, 20:27
Как карб поменять, не откручивая его от впускного патрубка и как при этом не трогать термо проставку??? Хватит лапшу вешать, ты не фокусник, чтоб такое сотворить.
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot], Bing [Bot] и 5 гостей
