melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
Альфа не заводится.
25 дек 2017, 11:47
Ребят тут была тема,но что то не поняли меня.
Ездил нормально и в один день,завел мопед,прогрелся через 5-10 минут резко набрал обороты и заглох,заводиться откозался,завелся путем заливки бензина со шприца в карбюратор.
Отездил 3 дня и на 4 день,провалы в работае,проехал 3 км и мопед сдох насмерть.
Купил новый карб,головку ,цилинд в комплекте,по ходу разобрал двигатель,заменил подшипники коленвал,
и проблема осталась.
 воздух закрываю и заводится и если воздух открываю  глохнет в чем может быть причина ? за ране всем спасибо
Re: Альфа не заводится.
25 дек 2017, 12:07
melkij писал(а):
Источник цитаты в чем может быть причина ?
Тебе уже не раз говорили: 100500 причин.
Нам от селя ни шиша не видно, что и как ты собрал, затянул, отрегулировал.
А гадать на отработке - нам  еще большая лень, чем тебе.
Тем более, ты прямо от экрана не помчишься проверять, смотреть и пробовать в реале на моте.
- Какой нам смысл топтать щаз кнобки?
Ответа телеграфируйте налом бутилизированнвм пивом. :-):
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
25 дек 2017, 12:28
скорее всего где то  тянет воздух "топливо как положено с карба через иглу не поднимает (с)братан.
25 дек 2017, 12:33
melkij писал(а):
Источник цитаты скорее всего где то  тянет воздух
Проверь, замени, протяни.
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
25 дек 2017, 12:37
Заменил прокладку между головкой и коллектором и промазал герметиком,и так же сделал между карбом и коллектором.И толку нет
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
25 дек 2017, 12:57
значит плохо смотрел.щя я тебе помогу Вован. (с)братан.
25 дек 2017, 13:29
melkij, Немного странно, ты вроде с опытом, много поездил и руками железки делал-собирал, а проблему не выявил.
В мопедке три вида работ и неисправностей - механика, электрика и пневмо-гидравлика. Они имеют связи, но проверяются часто отдельно. Проверил одно, потом другое, если в порядке, значит в остатке третье. :a_g_a:
Это конечно серьёзно, взять и заменить кучу деталей на другом живом б/у моторе. Но метод "тыка" на мото часто не экономичен и не эффективен. Есть мануалы и руководства. Принцип другой - проверил - неисправно/изношено - заменил. Это моя критика если что.
Книга по Альфе viewtopic.php?f=77&t=248 В конце книги есть устранение неисправностей, а в середине есть проверка деталей и настройка.
Негерметичность впускного патрубка проверить и устранить просто - обмазал  литолом или графиткой снаружи все стыки. Или намазал все прокладки графиткой и закрутил(я так делал при сборке). Если где-то был подсос воздуха, то он пропадёт. Идеально это когда мотор и на 1000об/мин спокойно работает, так как при движении на холостых обороты падают с 1500 до 1000.
Можно конечно и мыльной пеной искать, но это так се муйня. ГЕРМЕТИК - ЗЛО - НЕ использовать ЕГО !!!
melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
25 дек 2017, 15:05
вот видишь братан,всё сработало. Ответ форумчанам: после промывки ВДхой,карб НЕ достаточно был протёрт и проветрен что вызвало окисление алюминия в каналах самого карба. (с)братан.
25 дек 2017, 15:30
melkij писал(а):
Источник цитаты Ответ форумчанам: после промывки ВДхой,
Содой натирать не пробовал? :-)
25 дек 2017, 17:35
melkij, Братан :-):, я например карбюратор промывал и чистил медицинским спиртом и кисточкой, а продувал через трубочку-кембрик. Цена спирта 30р за 100мл.
ВД-шка это керосин с щёлочью, а она для алюминя враг. Спирт или ацетон растворяют смолы то что в бензине не растворяется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 3 гостя
