melkij
Ваш байк: альфа
Ваше имя: vova
Шайба под шестерни сцепления.
26 дек 2017, 09:16
Ребятки что то стремает шестерня которая ставится в корзину,она в нутри гуляет ,так и должно быть?
ведь то сцепление пропало .
И какие шайбы и проставки должны стоять под шестерней на коленвал под сцепление.Спс
Re: Шайба под шестерни сцепления.
26 дек 2017, 15:17
melkij,Ты про какие детали спрашиваешь ? Укажи на схеме
melkij писал(а):
Источник цитаты И какие шайбы и проставки должны стоять под шестерней на коленвал под сцепление
Сначала шайбу14  на вал к подшипнику, затем сепараторно-распорную втулку 5, а потом корзину со вставленными 4 и 16 шестернями.
Втулка 5 распорная меж нажимным чугунным 9 и шайбой 14, а по(на) ней скользит-люфтит 4 и 16.
Я когда облегчал диск 9, то подтачивал с торцов втулку 5 до зазора 0.5мм, чтоб не болталось 4 и 16.
Сцепление пропадает например при поломке рычага в крышке. Рычаг что с рег.винтом и контргайкой.
26 дек 2017, 15:32
Вот фотка деталей - укорачивается втулка что в правой руке, чтобы шестерни что в левой руке не люфтили по оси вала. Естествено втулка внутри шестерни болтаться не должна, НО иногда она изнашивается. Для смазки в правой оси коленвала есть поперечная дырка.
(вал полый должен быть не забит - это масло на смазку поршневой)
