Страница 1 из 2
Что это за шланг?
Добавлено: 02 янв 2018, 15:32
Tylpan
Что за шланг у дельты между воздушным фильтром и аккамулятором, и ничего что он порван?
Re: Что это за шланг?
Добавлено: 02 янв 2018, 16:18
А что он соединяет? Куда крепятся его концы? Фото можно? АКБ "жидкий"? Может просто для отвода газов/испарений из АКБ?
Добавлено: 02 янв 2018, 19:59
Wittich
Это шланг сапуна двигателя
https://motaki.ru/mopeds/alpha/shlang_s ... 50-125_kub
Добавлено: 02 янв 2018, 21:20
Wittich писал(а):
Источник цитаты Это шланг сапуна двигателя
...в аккамулятор? Ну-ну...
Добавлено: 02 янв 2018, 22:38
Wittich
Сапун под воздухофильтром, и если он (этот шланг) от него отрывается, то может занять любое положение
Добавлено: 02 янв 2018, 23:21
Wittich писал(а):
Источник цитаты Сапун под воздухофильтром, и если он (этот шланг) от него отрывается, то может занять любое положени
Гадать на отработке?
Ну-ну...
 А то, что диаметр соска акка меньше, чем шлангачка от сапуна - не вщет?
Добавлено: 20 янв 2018, 18:07
Wittich
Обнаружил тут акк с вентилируемыми банками и дренажом
Шланг от аккума в воздухофильтр??? Не совсем хорошо, так в двигатель сосутся водород, пары серной кислоты и она сама, ежли мот ляжет на бок. :-ok-:
И хорошо, что он порван ИМХО. :du_ma_et:
Добавлено: 20 янв 2018, 18:20
Это зачем от акб шланг в двиг??? И кто об этом вообще говори ???
Всю жизнь проездил на таких акб и шланг от этого штуцера всегда на мотах выходит "на улицу" за пределы бардачка. Из шланга капли кислоты брызгают и если попадают на краску и металл, то они коррозируют.
Добавлено: 20 янв 2018, 18:36
Wittich
Shorsik Читай первое сообщение топикстартера:
Добавлено: 20 янв 2018, 18:39
Читал. Там не написано, что шланг именно соединяет акб и фильтр. Там просто указано его положение в пространстве. Поэтому я и спрашивал у чела, концы порванного шланга куда ведут. Да и фото не мешало. На фильтре бывает штуцер, но он для картерных газов, а никак не для кислоты.
