Tylpan
Ваш байк: Atlant City LUX
Ваше имя: Егор
Жудкий тормоз! Срочно парни!
09 апр 2018, 19:47
Привет! Я натягивал цепь, натянул, всё отлично, нажимю на тормоз и БААААМ!!!! В колодках как стукнет что то, и после того, как я подтянул цепь теперь бахает каждый раз когда нажимаю тормоз, прошу, помогите парни! И ещё один вопрос, что делаеть если колесо не правильно вправлено, тоесть с одного бока колесо под блотником, а с другого бока оно вылазет из блотника (если смотреть сверху). . Ответте пожалуйста на эти вопросы, в инете вообще не нашёл ответов, надеюсь вы поможите! Прошу!
Re: Жудкий тормоз! Срочно парни!
09 апр 2018, 20:00
Ничего не понял про блотник. Это что такое? Как колесо может вдруг стать неровно?
Про тормоза, так чем кнопки тыкать, лучше снять колесо и проверить тормозную систему. Дел на 15 минут, а ответа и через неделю не получишь, ведь дистанционно болячки не лечат и мы не можем знать, насколько правильно ты собрал колесо обратно на маятник.
09 апр 2018, 20:11
Источник цитаты... лучше снять колесо и проверить тормозную систему. Дел на 15 минут...
Аха.
 Тем более если там поселился:
Tylpan писал(а):
Следе его должны быть видны.
Tylpan писал(а):
Источник цитаты тоесть с одного бока колесо под блотником, а с другого бока оно вылазет из блотника (если смотреть сверху).
Хрустальный фар вещает, что речь идет про регуляторы положения  задней оси, которые калхозеры не правильно называют "натяжителями цепи".
Значит так. (если смотреть сзади)
Слева втулка и должна торчать, так как она зажимается гайкой на 24 к маятнику.
Левым регулятором выставляешь нужное натяжение цепи и затягиваешь гайку на 24.
Правым регулятором - выставляешь колесо по оси мота и затягиваешь справа гайку на 17.
09 апр 2018, 20:18
Tylpan писал(а):
Источник цитаты теперь бахает каждый раз когда нажимаю тормоз
Отрегулируй длину тормозной тяги гайкой на 14 (которая фиксируется на полборота).
Поди цепь вытянута, и пришлось сдвинуть ось колеса дальше от мота.
А по этому и нужно заново отрегулировать задний тормоз.
Ессессено все то НЕ касается вдрызг раздолбанных мапетов.
09 апр 2018, 20:23
Димот, может у него и колодки изношены больше допустимого. Поэтому их кулачки в конце своего поворота и стопорят. А может тяга крепления не затянута в супорте тормоза.
Поэтому и советую всё осмотреть и собрать ПРАВИЛЬНО. Вообще разобрать, осмотреть и правильно собрать - 90% того, что не будут здесь задавать вопросы.
09 апр 2018, 20:27
Источник цитаты Поэтому и советую всё осмотреть и собрать ПРАВИЛЬНО.
Я жеж не спорю, а токма дополняю. :-):
Источник цитаты Вообще разобрать, осмотреть и правильно собрать - 90% того, что не будут здесь задавать вопросы.
Это так, когда чел знает и понимает как это устроено и работает.
А судя по вопросу и описанию - треба подробное объяснение что в куда, почему и как. :-):
Tylpan
Ваше имя: Егор
17 авг 2018, 18:39
Всем спасибо всё починил
Tylpan
Ваше имя: Егор
17 авг 2018, 18:40
Аха.
Спасибо починил всё)
20 авг 2018, 11:20
Ремонт затянулся на полгода???
И что в итоге там было?
