Ivan46
Ваш байк: орион 125
Ваше имя: иван
Стук клапанов
11 апр 2018, 20:38
Здавствуйте , столкнулся с проблемой стуа клапанов , притерал , решулировал , всё напрасно. Купил новую голову и снова стук , подскажите может неправильно регулирую ? Или приблема в другом ???
Re: Стук клапанов
11 апр 2018, 20:55
Может и неправильно регулируешь. Тем более стук клапанов не лечат притиранием. Притиркой устраняют их негерметичность.
Ivan46
Ваш байк: орион 125
Ваше имя: иван
Re: Стук клапанов
11 апр 2018, 21:09
А как их нужно отрегулировать на новой голове ?
Re: Стук клапанов
11 апр 2018, 21:33
Так на форуме есть книжечка - инструкция, в ней алгоритм регулировки весь описан. А зазор для 110сс 0,05 мм на обоих клапанах по мануалу.
Ivan46
Ваш байк: орион 125
Ваше имя: иван
Re: Стук клапанов
11 апр 2018, 21:40
А сразу 2 клапана регулировать , или 1 потом провернуть и 2 ?
Re: Стук клапанов
11 апр 2018, 21:49
Ivan46 писал(а):
Источник цитаты А сразу 2 клапана регулировать , или 1 потом провернуть и 2 ?
А в книшке что написано?
Там еще найдется много полезного с картинками.
Re: Стук клапанов
11 апр 2018, 21:51
Ivan46 писал(а):
Источник цитаты Или приблема в другом ?
Ты бы хоть тип двигателя указал штоле....
Или объем двига и модель мапетки.
Ivan46
Ваш байк: орион 125
Ваше имя: иван
Re: Стук клапанов
11 апр 2018, 22:01
Орион , грифон сити , 125 кубиков
Re: Стук клапанов
12 апр 2018, 00:04
Ivan46 писал(а):
Источник цитаты подскажите может неправильно регулирую ? Или приблема в другом ???
Да нет, что там сложного - шуп и винт с гайкой. Тем паче на новой голове ваще удобно выставить зазор. :-):
Проблема в другом - да, бывает и она встречается при снятии-установке головки или замены поршневой.
Слетает цепь ГРМ с резинового прижимного ролика и при вращении слышен металический стук - цепь бьёт по оси ролика. Звук равномерный с вращением мотора.
Лечение - два пути
1) снять головку и цилиндр и через окно картера поставить цепь на место
2) снять крышку генератора и ротор, открыть крышку отсека ГРМ и поставить цепь на место.
Ivan46
Ваш байк: орион 125
Ваше имя: иван
Re: Стук клапанов
12 апр 2018, 19:29
Спасибо , буду пробывать !
