Alexx
Ваш байк: Альфа
Что это может быть?
16 апр 2018, 14:38
Re: Что это может быть?
16 апр 2018, 19:15
Ничо не понял, написал бы хоть пару строк. :-): А то так попытки пуска. Если ты про механический стук при киковании, то это поршень не успел пройти вмт и в обратку крутанул шестерни мотора. 2 секунды звука исправного мотора.
Alexx
Ваш байк: Альфа
16 апр 2018, 19:53
когда заводишь с кикстартера.как-будто нет зацепа.т.е.хруст и стартер крустит в холостую.кнопку отпускаешь и опять запуск он ценляет и заводится
Alexx
Ваш байк: Альфа
16 апр 2018, 19:54
точнее с электро стартера,а не с кик
16 апр 2018, 22:22
У меня на Альфе110 был слабый стартёр, он часто упирался в сжатие и не мог провернуть. Отпускал кнопку, давление через зазоры колец ушло, снова нажал и вжик завёлся. Киком пускать - надо подвести поршень до сжатия, потом отпустить кик и резко нажать весом. То есть не надо елозить киком как на видео.
Проблема неустойчивого пуска стартёром известна. Достаточно снять крышку генератора, ослабить винты датчика искры и придвинуть его в сторону катушек.Затянуть винты, поставить крышку и всё. Если чо то не пускается - подстроить карб после прогрева(найти винтом качества пик оборотов).
