Tylpan
Ваш байк: Atlant City LUX
Ваше имя: Егор
Масленый щуп пахнет бензином
23 авг 2018, 13:25
Здарова пацаны, недавно узнал по телеку что масло не должно пахнуть бензином, пошёл в гараж и обнаружил, что мой масленый щуп в мопеде пахнет бензином, помогите, что мне делать? Опасно ли это?
Re: Масленый щуп пахнет бензином
23 авг 2018, 14:21
Не опасно.
В мизерных количествах бензин попадает в масло соскребаясь со стенок цилиндра кольцами. Тоже самое и с водой из бака и воздуха. При работе двигателя масло превращается в смесь частиц воды, бензина, пыльцы, металлической пудры и сажи с маслом, получается вид масла ОТРАБОТКА. :-):
То что пахнет - так бензин сильнее пахнет чем масло
Tylpan
Ваше имя: Егор
23 авг 2018, 18:13
Не опасно.
Приятные новости) так в любом мопеде пахнет? И кстати масло жидкое какоето...может стоит посмотреть масло съёмное кольцо?
24 авг 2018, 13:39
Tylpan писал(а):
Источник цитаты И кстати масло жидкое какоето...может стоит посмотреть масло съёмное кольцо?
Масло полегче воды(плотность),поэтому оно на воде в виде маслянных разводов, но вязкость масла выше.
Маслосъёмное кольцо смотреть тогда, когда мотор дымить начнёт и в выхлоп и в сапун. :nez-nayu:
Один человек мешал масло с дизельным топливом 50/50 и ничего страшного, говорит зимой мотору нравилось :-):
(не я - я мешал разные масла и заливал в мопед. Синтетику с минералкой или полусинт-й нельзя мешать !!!)
Tylpan
Ваше имя: Егор
25 авг 2018, 18:32
Всё, понел) Спасибо за ответ)
