Re: Регулировка клапанных зазоров
27 май 2014, 20:23
Leonid422 писал(а):
Может и правда металл такой?
А это тайна какая-то?
Leonid422
Ваш байк: Alpha 110сс (перешел с 50сс)
Ваше имя: Леонид
28 май 2014, 13:58
Не ну мне например было удивительно, что металл сжимается при нагревании
31 май 2014, 12:46
Ничего не сжимается, тебе же написали, что в другом месте металл расширяется больше, чем клапана. Например мне пригоняли мопед, где при нагревании подшипники распредвала начинали болтаться в посадочных местах головки, ну и зазор улетал понятно.
31 май 2014, 17:42
отличная коммент ! :co_ol:
(с меня +)
Поляк
Ваш байк: orion 100
08 июн 2014, 05:34
Может и правда надо на горячую регулировать? Потому-то зазор с прогревом только растёт! Ставил на своём орионе100 0,02мм зазор! Когда горячий щуп проскакивает навылет :kli_ny:
08 июн 2014, 11:14
Поляк
не надо на горячую - иначе на холодном клапана могут быть поджаты. Меньше 0.03 нельзя по паспорту, температура головы при настройке 25-30*С (остывший мотор).
Решения : варианта всего два - 1-й менять головку (Ал.сплавы разные), 2-й менять клапана(фирменные или тюнинговые)... но гарантий что станет всё стабильно нет :nez-nayu:
Ах да забыл...есть и третий вариант - установка маслянного радиатора охлаждения.
Hencelt
Ваше имя: Роман
08 июн 2014, 11:38
Да. Не нужно морочиться. Вот тому пример. Новый двигун, тоже залез 2 раза в клапана, понял что на горячую цокотят всёравно и забил на них. А, вот по маленьку в норму приходит. Толи коромысла посадочные места находят, толи что. Факт остаёться в том что сейчас отрегулировал (сделал что б чуть-чуть цокотели, так спокойней)
Накатал на новом уже более тысячи. Завтра меняю масло)
Звёзды стоят 15-39, больше 55 не ездил, ну 60 под горку только)))
14 июн 2014, 15:15
Для информации! Знакомый на альфе не имел проблем с клапанами, как начинали цокотать, то регулировал зазор и опять тишина. Ездил всегда не быстро, 45-50 км/ч. Тут на днях решил посмотреть, сколько ослик побежит. На коротком участке выкрутил ручку газа и после этого сразу услышал клапана. Попытки отрегулировать клапана не увенчались успехом. Зазор плавал цокот никак не устранялся. Плюс к этому двигатель стал работать с перебоями, не держал холостых. Было принято решение установить новую голову, а со старой разобраться. Вообщем что было обнаружено при осмотре... Подшипники распредвала болтаются в посадочных местах. Толи они провернулись, толи просто посадочные места разбило. Сам распредвал нормальный, но в голове болтался и по осевой и просто как хотел. Плюс к этому ось коромысла впускного клапана тоже болтается в посадочном месте. На форуме люди пишут, что не могут добиться правильного результата при регулировке зазоров. Быть может этот случай кому-то поможет.
Baiker136
Ваш байк: Irbis gs 110
Ваше имя: Владимир
17 июн 2014, 13:10
Ребята такая беда. Решил помыть мопед, помыл все отлично блестит, сверкает. И тут я решил его минут через 10 завести, все тоже завелся, но когда газу даю начинает стучат клапан и от туда вылетела вода. Вот уже как 2 часа прошло переодически завожу проверяю а он все равно стучит. Что делать подскажите. :-(
17 июн 2014, 13:25
Продолжать наслаждаться блеском и сверком мопеда.
Прям из клапана вылетает вода? :sh_ok:
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 60
