Baiker136
Ваш байк: Irbis gs 110
Ваше имя: Владимир
Re: Регулировка клапанных зазоров
17 июн 2014, 13:40
Сейчас воды нет все высохло, когда на холодный двигатель заводишь его он стучит, а как про греется то он работает в норме и ничего ни где не стучит.
17 июн 2014, 13:42
Уж сколько раз писалось: стук в прогреваемом двигателе, проходящий по мере прогрева - не криминал. Двигатель прогревается ( и соответственно расширяется) неравномерноЮ зазоры плывут.
17 июн 2014, 15:24
Как связана вода и клапаны? Как можно увидеть воду из клапана? И зачем её туда наливать? Кому-то нужно немного технической литературы почитать, перед тем как постить подобные опусы.
Baiker136
Ваше имя: Владимир
17 июн 2014, 18:15
Почитай что я выше писал.
Я же объяснил что я его помыл, дал обсохнуть вроде все высохло, но когда его завел на моторе капельки воды просто разлетелись в стороны когда я дал газу. Но все равно до сих пор когда заводишь на холодный двигатель клапан стучит, а после прогрева двигателя он перестает стучать. А до помывки мопеда он не стучал вообще... И я не знаю что делать, а звук такой как будто из оружия стреляешь... :s_o_s:
Baiker136
Ваше имя: Владимир
17 июн 2014, 18:17
И мыл я его как положено на холодный двигатель.
17 июн 2014, 18:58
Подкачал колёса - перестал работать поворотник.
Поставил руль от велосипеда - максималка поднялась до 100км/ч.
Заменил резину на мишлен - на мопед опорожнился голубь.
Yurij
Ваш байк: Альфа 72сс
19 июн 2014, 06:47
Мож вода в карб попала?от того и стреляет?разбери и продуй,промой в бензине.а на клапана помывка мопеда не влияет!
virtus777
Ваш байк: Orion 125
06 июл 2014, 14:19
Помогите,у меня такая проблема,нет компрессии на заводной ножке,и мотоцикл не заводится,пробовали регулировать клапан,не помогло,а с толкача стучит что то,в чём проблема?
06 июл 2014, 19:46
virtus777
может регулировали прогоревший клапан, может поршень треснул... есть ещё другая тема viewtopic.php?f=27&t=470" target="_blank "
Ну ещё книжка в помощь - там дофига инфы viewtopic.php?f=77&t=248" target="_blank
kostyann
Ваш байк: Racer alpha 72cc
Ваше имя: Костя
10 июл 2014, 14:13
Помогите пожалуйста уже как два дня настраиваю зазоры на клапанах делаю всё по инструкций мёртвую точку выставляю ,зазоры у меня на впускном клапане 0.03мм,а на выпускном 0.05мм , все равно не сильно цокает ,что делать ?
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 61
