DIESEL5000
Ваш байк: ирбис виражик
Ваше имя: Андрей
Re: Регулировка клапанных зазоров
10 июл 2014, 14:30
Лучше пусть маленько цокает,чем будет зажато! :a_g_a:
Soddan
Состою в клубе: ABD
Ваш байк: Irbis GS110
Ваше имя: Юрий
Откуда: Затерянная в глуши Ивановской области деревня
11 июл 2014, 08:21
Это точно, у меня тоже после поездки цокает слегка, даже кинулся проверять зазоры, проверка на остывшем двигателе показала 0,05 на обоих, может быть я и немного зажал бы, чтобы щуп еще плотнее проходил, но щуп на 0,05 проходит, а на 0,1 не проходит, не знаю есть ли смысл ловить точнее. Лучшее, как правило, враг хорошего, пока оставил, как есть.
Но коль устал заходи, здесь живут сегодняшним днем...
MATVEI
Ваш байк: delta
Ваше имя: саша
11 июл 2014, 09:22
Простите за глупый вопрос,какой клапан впускной а какой выпускной,я просто новечёк.
DIESEL5000
Ваше имя: Андрей
11 июл 2014, 09:34
Сверху впускной,соответственно снизу выпускной! :a_g_a:
MATVEI
Ваш байк: delta
Ваше имя: саша
11 июл 2014, 09:49
DIESEL5000,у меня тоже вираж 110кубов,обкатка 800кл,по 0,05 зазоры это нармально,и ещё при разгоне от 4000тысяч об до 6000тысяч,какоето подёргивание,что это может быть.
DIESEL5000
Ваше имя: Андрей
11 июл 2014, 10:08
Думаю проблемы в карбюрации! :du_ma_et:
MATVEI
Ваш байк: delta
Ваше имя: саша
11 июл 2014, 10:52
Простете если не в тему,когда разгонишся до70км/ч и тудже сбовляеш газ то сразу хлопок из глушака,в чём может быт проблема.
Sergey_serj
Ваш байк: Alpha wels 110cc
11 июл 2014, 12:06
Вариантов несколько.
1-ый: Слишком богатая смесь,на 1 деление выше поставь стопорную шайбу на игле в карбюратое(мне помогло),а лучше сначала посмотри по нагару на свече,если черная,смело подыми на 1 деление шайбу.
2-ой:Нет герметичности между выпускным окном на головке цилиндра и глушителем(у некоторых на форуме проблема была именно в этом).
3-ий: позднее зажигание,но это не про наши мопедки,там угол опережения зафиксирован на 18 градусов(написал так,на будущее,для справки,не актуально в твоем случае)
Если помог, +1 в репутацию!
MATVEI
Ваш байк: delta
Ваше имя: саша
11 июл 2014, 12:20
Sergey_serj шайба стоит по середине до этого стояла ниже и тоже самое было,а свеча светло коричнего цвета.
denhik57
Ваш байк: orion 125
Ваше имя: Данил
25 июл 2014, 13:39
всем доброго времени суток.у меня такая проблема пробег 2100 и движок тянет крутиться но вот в чем дело 6 тысяч оборотов и скорость всего 50 может быть дело в зазорах на клапанах?
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
