Re: Регулировка клапанных зазоров
18 дек 2017, 01:48
Wittich,  245 ры + пересылка рублей 300, когда все делается пассатижами и ключиком на 9? :sh_ok:
В приложении к "Набор зенковок ремонта седел клапанов скутер, мопеды 70-150 куб. (шарошки 19 шт.)"
https://motaki.ru/mopeds/alpha/nabor_ze ... hki_19_sht
и не так накладно, но удобно :dr_ink:
18 дек 2017, 08:37
А у меня для этого накидной ключ и ключ для натяжения спиц от советского велика. Пасатижами неудобно, а моим инструментом ну очень легко, быстро и удобно. Ключик от спиц подогнал так, что он одевается на регулировочный винт и держится на нем.
18 дек 2017, 08:51
Wittich писал(а):
Источник цитаты и не так накладно, но удобно
Карманный шароёбинг? Это прикольно. :-):
Источник цитаты и ключ для натяжения спиц от советского велика
А если его нет? Не стреляться же из глушителя. :hi_hi_hi:
Пассатижами (среднего размера) намана удерживаешь квадратный регулировочный винтик. А ключиком контришь гайку.
Только нужно повернуть переднее колесо и лечь удобно с нужной руки.
С одного раза оба клапана отрегулируешь па-быренькому и без заморочек. :-):.
18 дек 2017, 10:43
Чтоб не ложиться, я ставлю мопед на центральную подставку, но не на грунт, а на что-то типа деревянной шпалы или несколько кирпичей. При этом переднее колесо так поднимается, что сажусь рядом с осликом на пенечек и спокойно настраиваю оба клапана. Удобно, без спешки, сидя на пенечке или на санках)))
18 дек 2017, 11:46
Источник цитаты  а на что-то типа деревянной шпалы или несколько кирпичей
И что, предлагаешь в сарай тараканить шпалу или кирпичей? :sh_ok:
И да! Можешь подстелить туристическую пенку.
Источник цитаты что сажусь рядом с осликом на пенечек
Ё! А как же торчащие из-под ТС ноги?
Или ты не православный мотик, а капиталистическей муханик? :-)
PS. Была фотка как чел поднимает мот, переднее колесо зажимает в тиски на верстаке и в таком положении регулирует клапана.
18 дек 2017, 11:57
Да хоть коврик стели, хоть перину. Лежа работать неудобно и руки задирать и в глаз может чего попасть. А это сидишь как на скамейке, инструмент весь рядом разложен на ящике под рукой. Только покуривай и делай аккуратно. У меня возле сарая и кирпичей пяток валяется и куски деревянного бруса. А иногда я ставлю на венец сарая так, чтобы заднее колесо на улице, а переднее в сарае. У меня как раз по высоте удобно. В сарае сижу на салазках, а клапана перед глазами, удобненько.
18 дек 2017, 12:53
Wittich, Хороший инструмент почти бальзам для души.  :-):
Кстати при притирке клапанов проверять чтоб не было острой кромки тарелки. Если что, закруглять или делать фаску 1мм, чтоб края не прогорели.
На мотаки.ру нашёл редкую, но нужную запчасть сцепления, её иногда теряли некоторые :nez-nayu:
Втулка подачи масла механического сцепления Альфа
https://motaki.ru/mopeds/alpha/vtulka_podachi_masla_mehanicheskogo_scepleniya_alfa_3_sht
Sizif62
18 дек 2017, 13:06
Источник цитаты На мотаки.ру нашёл редкую, но нужную запчасть сцепления,
Только вот в наличии её нет(((
Терпеть не могу ложь и панику
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
