Мопс
Ваш байк: типа Альфы V<50сс
Ваше имя: Лео
Re: Колёса, Резина -ремонт и взаимозаменяемость.
17 окт 2016, 09:38
90кмч на Дельте? и ещё безопасно ездить ! Это полный ппц из теории безумной фантастики.
Практика- критерий истины- хочется попробовать(с доработками конечно-же).
18"-ые колёса лучше проглатывают не ровности дороги ?! Спорный момент, там 50% роль подвески - спорты на 17-х и ничего, ездят, и притом быстро.
Считаю малый диаметр даёт возможность быстро ускоренится+ высокооборотистые 4-е цилиндра(длинный интервал кручения маленького "бублика")+моноамморт на 18"-х колёсах прибавит высоту(гонщики нужна заниженность)+расчёт на ровный трек. На некоторых турэндурах- точнее "кроссоверах" колёса вытянуты, а толкаемые(передние) вовсе под 21".
Увеличить дорожный просвет, а эксплуатировать на асфальте. Парадокс !
(5см проставки амортизаторов спереди и сзади увеличат клиренс, а 5см проставка под седло дельты сделает удобнее
Не парадокс, а естественность для наших дорог)), напомню-Дельта ниже Альфы- педалью тормоза можно чиркать в поворотах и на неровностях(но тут вопрос больше в педале). Проставочный путь не решит вопроса если будет запас по тяге на звездах 17-36 и вернет к колесному.
Безкамерка ставится на диски с J-образными полочками у края диска (как на авто-дисках) - на обычных дисках не будет герметичности.
Т.е. на юбр не безкамерки?
P.S. Мой сарказм не должен обижать. :-):
Да я еще из подстола не вылез)) от этой
..ход подвески ху-ху и в подкрылок бо-бо
части предъидущего поста.
Хочется скорости или плавности - это другой мот. Альфа и Дельта заточены на 40-60кмч.
Для меня моки типа Альфа/Дельта- не совсем финансово позволительная ниша тем паче моки ступенью выше, т.ч. пока не выявятся возможности в ней буду пытатся удержатся
Leshak
Ваш байк: Орион 50/72А
23 окт 2016, 18:24
Всем привет!
Был на рыбалке, неудачно задним колесом попал между камней... в итоге литьё на 17 стало яйцеобразным. Конечно не критично и не настолько сильно, но неприятно на скорости более 60 начинает колбасить. Можно ли как то выправить или сразу искать новое? :-(
23 окт 2016, 22:46
Купи новое, а со старым пробуй извращаться))) нам потом расскажешь, что получилось)))
Последний раз редактировалось Shorsik 24 окт 2016, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
24 окт 2016, 06:20
Новое без вариантов покупать. Старое в цветмет :)
Leshak
24 окт 2016, 11:48
Да, наверное к сезону придётся брать новое а это на запаску поставлю :-)
06 июн 2017, 05:43
На заднем колесе Дельты кроссовая резина 70/100-17 съелась до 2 мм протектора за 2500 км.. Поставил 3-17" Л-328 Петрошины, щебенку держит нормально, но в сухом песке водит. Сейчас стою перед выбором = взять опять Yuanxing Р153 70/100-17 TТ кросс или покрышку 3.00-17, крупная шашка (JD058) ТТ ... :sh_ok:
06 июн 2017, 06:11
Wittich писал(а):
Источник цитаты щебенку держит нормально, но в сухом песке водит.
Учится ездить не пробовал? :jn_pu_sk:
06 июн 2017, 10:09
Ну ты видно мастер ездить на однотрубках или лысой китайской резине по песку.... :bra_vo:
06 июн 2017, 10:25
Wittich писал(а):
Источник цитаты ездить на однотрубках или лысой китайской резине по песку....
Ну если для тебя:
Wittich писал(а):
Источник цитаты Поставил 3-17" Л-328 Петрошины, щебенку держит нормально, но в сухом песке водит.
...есть лысая резина, тогда учись ездить.
Или ты уже лысую Петрошину поставил?
Хорошему моту или карбуратор, или резина всегда помешают. :pri_vet:-:
06 июн 2017, 13:35
Wittich, Нормальная 328 эндуро-резинка, а на сухом песке любую резину водит. Ещё ж и по асфальту надо, где кроссовый Янксинг не супер, и если мягкая, то сотрётся быстро. Дубасил бы ты на питбайке, тогда да, шины позубастее нужны. :-):
Я вон поставил на юбрика петру к-102, так она по грунту классно, а на асфальте едет мягко и ровно, но тормозом в юз быстро срывается.
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 91
