Re: Колёса, Резина -ремонт и взаимозаменяемость.
06 июн 2017, 15:10
У меня на заднем стояла 70/100-17" кросс., протектор съело за 2,5 тыс.км. Сухой песок держала прекрасно.Вопрос я поставил из-за того, что у кроссовой шипы бокового протектора стоят между средними шипами, а у крупной шашки все в ряд.. А китайскую "лысую" сменил на кросс нв 2-й день после приобретения ослика.
Пришлось только из под заднего колеса убирать всю проводку наверх и отламывать зажимы проводов...
06 июн 2017, 21:46
Wittich, По чесноку если - то Yuanxing Р153 нормального заводского качества, а крупная шашка (JD058) ТТ неизвестный китайский кооператив.
Кроссовая резина мягкая - если не мягкая, то это фуфло. :nez-nayu:
06 июн 2017, 22:21
"Крупную шашку" на 17" выпускает Петрошина - Л263
22 июл 2017, 11:04
Задался вопросом, не дай бог никому , но раз в год и кочерга стреляет. Допустим пробило камеру в пути, допустим нет ни запаски ни насоса ни ремкомплекта, либо нет запаски а все остальное есть но дырень огромная и ремонт невозможен. Как быть. До дома с десяток км. Покрыха новая. Обод вапче жалко. Что делать. Катить. Набить травой. Какие варианты??????
22 июл 2017, 17:11
Лучший вариант - купить в запас камеру и ремкомплект и не забивать голову. Тогда этот вопрос отпадет.
А так катить потихоньку. Десять км можно преодолеть. Либо звонить знакомым, которые смогут на автотранспорте транспортировать тебя и мопед до дома.
22 июл 2017, 17:29
Если сломался и позвонить для помощи не вариант, то катить. Лучше конечно завести, включить 1-ю и идти рядом минут 15. Потом дать остыть мотору и ногам, и снова в путь. Я так думаю. :nez-nayu:
Всякое бывает - бывает разное, у одного чувака камера по шву лопнула... и ремкоплект был, а хрен заклеишь, он 2км толкал ослика.
Из другого - чтоб не толкать, когда замок цепи разломался - купить запасной.
Sizif62
22 июл 2017, 21:05
Было дело, катил своего Орлика 12 км. И насос был и ремкомплект, а камеры нет. А вырвало " сосок". Покрышку и диск жалко было. По ровному просто катил, на бугры ( если кто был в Новороссийске, тот знает наш рельеф) заводил, включал первую передачу и шагал рядом, накрутив холостые как мне было удобно идти. А то на первой было медленно, а на второй слишком быстро. Ничего, не умер. Вспомнил молодость, вспомнил как на охоте бывало целый день по горам лазил. Никому звонить не стал, хотя дома колесо в сборе стоит. Решил проверить себя на выносливость.
Терпеть не могу ложь и панику
22 июл 2017, 22:02
Sizif62,кстати, по вашим пригоркам, а мож придумаешь буксаторы вставить в колеса.  :nez-nayu:
(на питах 17 перед, стоят иногда)
22 июл 2017, 23:37
О, охотник среди нас. Значит хороший человек))
Sizif62
23 июл 2017, 21:35
acher, проблема была в том что покрышка слабо сидела на диске, надевалась руками без особых усилий. Поначалу я думал что это нормально для Китая, но после второго обрыва соска, понял что ошибался. Переставил её на перед, а вместо неё на заднее колесо поставил петрошину. Проблема исчезла.
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
