Re: Транссмисия- Цепь, Звездочки, Демпфера.
17 мар 2017, 16:34
И еще вопрос.. Кировская цепь не лучше стоковой? А то именно она и валяется у меня в запасе.
spock
Ваш байк: Ирбис Virago 110cc (1P52FMH)
17 мар 2017, 16:45
Еще один искатель приключений на свою задницу объявился на форуме))) Привет, коллега, рыбак)))
Привет, ага )
Медведей только боюсь сильно. Ибо вижу их, слышу и следы присутствия наблюдаю постоянно. Но пока Бог миловал, тьфу*3.
17 мар 2017, 16:48
spock писал(а):
Источник цитаты Я хочу, чтобы цепь не тянулась
Цепь - не резинка от труселей, она не тянется.
А изменение в ней происходят от износа. В цепи 100 звеньев, каждое износилось на 0,1мм, в сумме цепь удлинилась на 10мм.
0,1 мм гуанамо вопрос, а 10мм это уже дофига. Вот и вся арифметика. :-):
Значит цепть не будет "вытягиваться" в одном случае - когда нет износа.
А езда по воде, да еще и десятками км - вымоет смазку как пить дать.
 Значит смазывать цепь надо гораздо чаще. И в кожухе легко это прохлопать.
Нам-то отселя ни шиша не видно как часто и чем именно смазываешь цепь.
Понятно что ты хочешь увидеть "Ставь это и не бушь париться".
Но только дурак даст такой ответ Ведь он рядом с тобой, по тем же дорогам и на такое расстояние, не ездил...
Если 1500 рэ - не вопрос, то вариант купить 2-х цепи -  вполне себе.
И перед выездом - обязательно проверять. Если чё - поменять цепь ну полчаса работы. За то гарантия выше.
А про то, что цепь "растянулась" и по этому мот "не поехал и пришлось толкать руками" - мне как-то не очень вериться.
Ослик - дорожный мот и пихать его в такие говны - ССЗБ.
Вплоть до забития говнолином так, что блокируются колеса.
А ты его продолжаешь насиловать, и цепь в первую очередь, крутя ручку газа лишь бы ехал. Это гипотеза, а не обвинение. :-):
А черезмерная нагрузка тоже приводит к быстрому выходу из строя.
Как альтернативу, но дорого, не смотрел на "автоматические смазчики" ? Тут ему самое место.
spock писал(а):
Источник цитаты "цепь от совкомотика"
Это вполне определенный товар в виде коробки с надписью "Для Минска" (Восхода, Ява, Иж и прочие совкомотики).
Главное что бы типоразмер цепи был 428.
spock писал(а):
Источник цитаты Фотки для развлечения сообщества:
Это зачётно! Будет чем теперь вкатывать крымчания за-про эндуры. :-):
Это уже пора заводить  персональный топик в разделе "Наши мото" и постить отчеты в "Путешествия на мото"... :a_g_a:
Это Карельский перешеек месишь или в сторону Онеги?
spock
17 мар 2017, 16:52
Посмотри несколько страниц назад, я осенью ругался, что цепь резиновая. Однако, в говны, как на фото, я не лазил. Проехал по ровной, недавно сделанной лесовозной дороге, без всякой колейности, но с верхним намесом жижи где-то по нижний край кожуха километров 5. Цепь провисла так, что стала крыло рвать заднее. Еле до дома доехал. Единственное, что вычитал недавно в отзывах - будто бы она вначале тянется, мол, а потом перестаёт. Не знаю, открою сезон, может проверю, т.к. цепь стоит ещё на моте.
17 мар 2017, 17:00
Спасибо, успокоил(((
Ладно, всё равно другой нет в наличии, только в инете покупать...
spock
17 мар 2017, 17:02
Одна поездка по говнам редко больше 30 км (15 туда, 15 обратно).
Написал же, что приезжаю без смазки после купания. То есть, смазываю каждые 30 км. Мою зубной щеткой и керосином, смазываю 80W90 трансмиссионкой.
Ну я 100 раз написал - технику я люблю, не насилую. "не поехал и пришлось толкать руками" - я такое не писал. Подталкивал, чтобы он сам только себя вёз.
Вот да, я считаю, что я 75кг на моте и аккуратное (без выкручивания газа!) пролезание через говны на скорости 5-10 км/ч - это не насилование. Возможно, я ошибаюсь.
Это перекрёсток: ЛО: Лужский/Сланцевский р-н, Псковская: Плюсский/Гдовский р-н.
17 мар 2017, 17:17
spock писал(а):
Источник цитаты 1500 р. на Вираго? Нет, 1500р это на меня, чтобы перестала голова болеть
Потрать хоть 5тыщ, всё равно голова будет болеть из-за условий эксплуатации
17 мар 2017, 17:18
spock писал(а):
Источник цитаты Одна поездка по говнам редко больше 30 км (15 туда, 15 обратно).
Вывод?  Смазка - гуанама. :-):
То есть ты выехал 15 км - осталось меньше половины смазки. (Уже понятно, что смазку гуанама, надо какую-то другую. )
Покатался сколько-то км. Смазки еще меньше стало.
Обратно 15 км как эсминец по луже - смазки меньше нуля.
Почему не какая-нить другая специализированная смазка, от того же Матюля?
ЛиквиМолли "для цепи" из балончика - потом карщеткой отдирать приходится, а когда пшикаешь - она на глазах сама в щелки всасывается... :-):
Тем более она предназначена для заклепанных цепей,  которые просто так не снять с мота и в карасине не помоешь.
ЛикиМолли меньше 300 км на Дигрике не ходит. Правда условия по проще, но тем не менее. Всяко на 100 км, имха, должно хватать.
Чего не купить для пробы балончик спей. смазки к новой цепи и не попробовать?
PS: И насчет написал - мне от селя не видно - эта лужа каждый раз одна и та же (как у крымчанина), или каждый раз - лужи разные. :-):
spock
20 мар 2017, 10:46
Про смазку уловил, попробую что-нибудь дорогое, посмотрим. За советы - спасибо.
Но есть ли связь между смазкой и тянущейся цепью?
Мне почему то кажется, что не должна несмазанная цепь тянуться больше, чем смазанная.
И ещё раз про условия эксплуатации. Я несколько раз их описал: я один 75 кг в чавкающей жиже по кожух, аккуратно, без прогазовки, пролезаю со скоростью 5 км/ч. Никто так напрямую не контраргументировал, что я заблуждаюсь, и это повышенная нагрузка на цепь. А я хочу невозможного "за целах 1500 р."
Условия не сладкие, но, чёрт возьми, на питбайках то, таких же китайских типа ТТР125, люди носятся по жижам покруче и гораздо повеселей меня.
20 мар 2017, 11:10
Spock, цепь не тянется!! "Растяжение" цепи происходит из-за выработки пальцев звеньев. То есть без смазки пальцы изнашиваются быстрее. Вот так и происходит "растяжение".
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
