Re: Транссмисия- Цепь, Звездочки, Демпфера.
20 мар 2017, 11:17
Хорошая смазка лучше проникает в трющуюся пару и задерживается в ней дольше.
20 мар 2017, 12:32
spock, колись для себя любимого на хорошую цепь :-): - подделки есть и кировских и латвийских цепей. Для пит-байков цепь частый расходник, а для альфы в кожухе 10000км легко, если цепь нормальная. Можно например смазать цепь ШРУС-овской смазкой, её второй (+) она водостойкая.
На юбрике цепь ДИД сальниковая, и смазываю смазкой из балончика, но за зиму в сарае, некоторые ролики ржой взяло. Когда снимал колесо, то цепь хреново гнулась - смазал моторным маслом, стало нормально. Смазка из балончика и проникает и смазывает неплохо, но после испарения растворителя она как литол и стирается с ролика...это не масло,где плёнка текучая.
spock
Ваш байк: Ирбис Virago 110cc (1P52FMH)
20 мар 2017, 14:19
Spock, цепь не тянется!! "Растяжение" цепи происходит из-за выработки пальцев звеньев. То есть без смазки пальцы изнашиваются быстрее. Вот так и происходит "растяжение".
Ну вот я нацепил новую кировскую цепь, смазал, проехал по вязкой грязи по нижний край кожуха 5 км (цепь в кожухе, осталась смазанной, когда я полез смотреть, почему крыло задирает, луж с водой не было). А цепь вытянулась. Это что, выработка пальцев? Я думаю, что ты прав, однозначно, но для длинной эксплуатации нормальной цепи.
20 мар 2017, 15:02
spock,ну вот посчитай, сколько пальцев в цепи. А теперь прикинь, какая нужна выработка пальца, чтоб растянуть цепь на 5 мм. А это всего пять сотых миллиметра!!
А для проверки положи вытянувшуюся цепь на стол, а рядом положи новую. А потом руками попробуй сжать - растянуть цепь на столе, держа руками за её концы. Увидишь, что в растянутой цепи люфт пальцев в роликах стал больше, чем на новой!! :a_g_a:
06 июн 2017, 22:53
Flex писал(а):
Народ такая проблема.
у моего знакомого альфа.
мучается с цепью с момента покупки.
в последнее время происходит такая ерунда, натягивает цепь вроде всё правильно не в натяг ход где то 2-3 см(может 3-4см) цепь постоянно слетает при чём происходит это на приличной скорости или при переключении на другую передачу. В чем может быть проблема?
да и ещё один немаловажный момент,ездит он без защиты цепи.
Вскрыл сегодня цепную, посмотреть, что там хунвейбины поставили - надо было  просчитать число зубьев звездочек для замены комплекта 420 цепи на 428.
Был удивлен, что:
Во первых, ведущая звездочка болтается на валу
Во вторых, вал привода при переключении передач ходит в осевом направлении миллиметра на 3-4...
При недостаточном натяжении само собой слетит...
И его счастье, что, ездит он без защиты цепи... Иначе собирается в кожуже и клинит заднее колесо...
Да, и у кого какое передаточное отношение???
У меня оказалось ведущая 11 зуб, ведомая -41. Передаточное 3,72
По паспорту - 2,57...
06 июн 2017, 23:07
Wittich писал(а):
Источник цитаты При недостаточном натяжении само собой слетит...
Это доказано практически или тиаритический измышлизм? :jn_pu_sk:
Ща еще Шорсик вкатает в асфальты за ересь....
У мну ни разу цепь не слетала, если следить за натяжение и вовремя менять цепь и звезды...
Wittich писал(а):
Источник цитаты Да, и у кого какое передаточное отношение???
Идешь в топик "Игра в звезды" и изучаешь до потери пульсации многолетний и разнообразный практический опыт.
Бо по сути - дурь, а не вопрос. Что доказано у том топике.
PS. Звезда на 11 зубов  вызывает у мну большое сумление.
Как нащет фотки этой звездочки, что бы было виден и размер цепи?
06 июн 2017, 23:07
Звезда и должна на валу свободно болтаться, а по ПЧ есть тема с таблицей. Я езжу 15/41.
06 июн 2017, 23:09
Звезда 11 зубов - проклятье ведьм..
06 июн 2017, 23:31
Сборка "Ослика"  -  Мопедофф.... Лабаз кривой, как лыжа...
А звезду 11 зубьев приколочу ржавым гвоздем на ворота гаража рядом с подковой... :-)
(Сейчас хрен найдешь ржавый гвоздь - одни саморезы :ne_vi_del:)
Последний раз редактировалось Wittich 06 июн 2017, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
06 июн 2017, 23:49
Wittich писал(а):
Источник цитаты Сборка "Ослика" в Мопедофф.... Лабаз кривой, как лыжа...
Очередной прыжок в сторону.
Они собирают полученный комплект, а не из россыпи деталюшек, поступившие в разное время контейнерами, как в Минске.
Я свой брал у них именно коробкой и потом дособирал его сам. :jn_pu_sk:
И потом, через год с лишним после продажи, они мне переделывали ДКП несколько раз.
- Так у кого что кривое как лыжа?
А слабо приехать к ним и доказать это прямо на месте?
Или хватает только за глаза третьи лица поливать гуанамой в Инете?
:popcorn:
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
