Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
Кольца и их замена
30 ноя 2009, 20:22
- откручиваем 4 гайки на головке цилиндра.
- затем, чтобы снять блестящую крышку на головке цилиндра откручиваем болт возле свечи.
- потом болт, что около болта слива масла: выпадет пружина и опустится шток - это натяжка цепи ГРМ.
- снимаем цепь ГРМ. Если не получится через вверх, можно открутить три болта на звёздочке.
- снимаем головку цилиндра.
- Откручиваем болт (успокоитель цепи) на самом цилиндре (там где и крышка).
- снимаем цилиндр.
- меняем кольца.
Верхнее кольцо ставим металлическое со скругленной кромкой. Чугунное черное ставим ниже. При профилактике, замеряем зазоры, зазор в замке не должен превышать 0,45 мм, после установке новых, зазор должен быть в пределах 0,15-0,2 мм
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
Змей
Кент админа
Ваше имя: Олексiй
Re: Кольца
30 ноя 2009, 20:30
Кто менял уже ?
на моем почти 5000 пробег но компрессия еще в норме, тяга таже.
сколько еще будет такая везуха мопеду ?
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
Admin
Администратор
Ваш байк: yamaha vino
Ваше имя: mr.Jm
Re: Кольца
30 ноя 2009, 20:43
Я уже на 4000 кольца менял. после колки мопеда по ошибки поменял местами компрессионное кольцо и уплотнительное.
serega8278
Re: Кольца
30 ноя 2009, 20:48
_______ ------ _______
Последний раз редактировалось serega8278 18 апр 2010, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
Адреналин, бензин залил, скоростной режим,
Только не для этих мужчин, что не жалеют шин
То что им нужно это лишь байк и трасса вперед,
Железный конь унесет туда где никто не найдет..
serega8278
Re: Кольца
30 ноя 2009, 21:04
Змей
Кент админа
Ваше имя: Олексiй
Re: Кольца
30 ноя 2009, 21:13
serega8278
ты сам себя выдал приятель, побольше дерьма неси.
10 000 бред, почти все когда я знаю реально и виртуально меняли после 5000-6000-8000, ну вот еще Вит на 4000 и то из-за ошибки.
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
serega8278
Re: Кольца
30 ноя 2009, 21:14
Змей
Кент админа
Ваше имя: Олексiй
Re: Кольца
30 ноя 2009, 21:24
serega8278
а он компрессию проверял ?? вообще обслуживал "товар" у него давно может зазор выше нормы и головку цилиндра мажет ! если он катает без ремонта ЦПГ не значит что у него абсолютно здоровая техника. Скупой платит дважды !!
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
serega8278
Re: Кольца
02 дек 2009, 18:13
Последний раз редактировалось serega8278 18 апр 2010, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
Змей
Кент админа
Ваше имя: Олексiй
Re: Кольца
02 дек 2009, 19:05
serega8278
удаляються лишь тупые высказывание и бредовые сообщения.
по теме:
serega8278 писал(а):
нужно не перегревать мопед и не давать нагрузку!
соответствует стоянке в гараже :ps_ih: - нет нагрузки и не перегревается :hi_hi_hi:
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
  • 16
