Yurij
Ваш байк: Альфа 72сс
Re: Кольца и их замена
07 янв 2014, 08:56
Обязательно.сначала перед обкаткой,потом после обкатки.кстати для притирки колец хватит и 300км.главное не перегревай двиг.и еще.сначала на холостых оборотах притри .потом первые десятки км ездий с остановками,давая остыть цилиндру.
aleks.sander.15
Ваш байк: Alfa-Sabur SB72Q
Ваше имя: Алекандр
07 янв 2014, 10:44
Да уж,геморой с этой новой поршневой.А с остановками ездить превые 100 км гдето?И на скоко часов его на холостых оставить?
07 янв 2014, 14:44
aleks.sander.15
Никакого гимора - радость от новой вещи :-): . Прогрел 5мин и поехал, ручку газа резко не крутишь и за 5000об/мин(~40кмч) не залазишь, без остановки тока 20мин можно - потом 10-15мин перерыв и поехал дальше.
Не часов !!! - завёл на 10-15мин - заглушил. Дал остыть до холодного и опять завёл. Цикл делать всего 3 раза - а то нагара много на холостых... поэтому лучше ездить.
Первый приход тяги после 250км...т.е. они важны.
Yurij
09 янв 2014, 09:33
Геморой в том-что пасажирку не повозиш.хотя я где-то после 100км начал возить.но токо по прямой не больше 40км.ч. и не больше 20минут.мне как раз до пруда 20минут ехать по трассе.а там приехал,покупался с женой ,он остыл.и назад.
Vikenty
Ваш байк: Orion 125
Ваше имя: Викентий
29 янв 2014, 12:30
у меня вопрос, а подойдут ли мне кольца с альфы 110 на мой орион 125 ??? у обоих мотов диаметр цилиндра одинаков 52,4 мм.
нет ли каких нюансов?
29 янв 2014, 15:01
Vikenty
Китайцам расширять ассортимент нафиг не нужно - 52.4мм и в Африке такое же.
нюанс один - чтоб зазор в замке колец по книжке был и кольца правильно установлены были .
disel
Ваш байк: racer delta
Ваше имя: леха
02 фев 2014, 13:31
кольца подходят 100%
только нужно подбирать комплект колец по цилиндру.. очень большая разница бывает
у 110 и 125 моторов разный ход поршня, а диаметр цилиндра и сами поршня одинаковы
delta 120сс в процессе допиливания + ваз 2106 + иж 2126 + "муравей"+ рейсер метеор в процессе восстановления ( уже едет)
продаю почти всю технику, объявления в соответствующем разделе форума
дмитрий некрасов
Ваш байк: Ирбис Альфа 110
Ваше имя: Димон
17 фев 2014, 15:30
Доброго времени суток! Расскажу свою историю о замене поршневых колец. В первый раз поменял кольца около 10000км, старые кольца как оказалось залегли. Заводился ужасно, практически не ехал, дымил. Как не странно дымил с сопуна а не из трубы. После этого поменял кольца и поршень.. Покупал недорогие, и их не хватило даже на лето, опять не едет, опять дымит с сопуна.... К следующему сезону купил опять поршень с кольцами не из дешевых около 12 долларов и за эту же цену купил отдельно кольца... Вроде ездит.. Сейчас решил поменять полностью поршневую, и сегодня купил вот такой набор)) :ne_vi_del:
раскрутка сайтов
у меня есть железный конь, ну как конь, так пони...
дмитрий некрасов
Ваше имя: Димон
17 фев 2014, 15:52
К сожалению картинки не могу выложить, только на выходных
раскрутка сайтов
Yurij
17 фев 2014, 17:10
так зачем меняеш опять,ты поменял уже?а с сапуна идёт дым,т.к. газы прорываються с камеры сгорания в картер.
  • 11
  • 13
  • 14
  • 16
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
