serega8278
Как правильно натягивать цепь
09 ноя 2009, 16:00
Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, дельта, альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один - три сантиметра.
Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помошью маленьких регулировочных гаек ( которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи.
Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь.
Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью.
Но во всех рекомедациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность.
Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь , которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна.
Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления.
((Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде?
Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём.
Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно, как и для всего механизма сцепления.)) – думаю это будет лишним!Кто же будет ее натягивать ?=)
Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на Активе нужно натягивать как на мотоцикле.
Тоесть только сидя на "машине" и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии.
Адреналин, бензин залил, скоростной режим,
Только не для этих мужчин, что не жалеют шин
То что им нужно это лишь байк и трасса вперед,
Железный конь унесет туда где никто не найдет..
Re: Как правильно натягивать цепь
09 ноя 2009, 19:24
Точно, многие ездят, аж хруст стоит, а потом, когда растянется цепь/сотрутся звезды, виноваты "кЕтайская цепь и кЕтайские звезды" :-):
Очень правильное замечание! Я для проверки еще и пассажира сажу (часто езжу 2-ем) и смотрю, чтобы цепь не натянулась..
serega8278
09 ноя 2009, 19:48
atom Ты прав ,многие обижаются на китайские звездочки а виноваты только они !
Zong
09 ноя 2009, 21:20
"Они" это я так понял владельцы? Грамотнее пиши.
serega8278
12 ноя 2009, 17:12
Zong Подумай ! Многие обижаются - кто может обижаться кроме как людей! Виноваты только они - че тут непонятного не мопеды же виновать что на них так катаются , а естественно сами же люди !
Данила
Ваш байк: Больше не байкер(
Ваше имя: Данила
31 мар 2010, 20:49
Да человек во многом виноват,когда руки не оттуда...а достается бедному кусочку железа :-( сначала носятся как черти,а потом удивляются,а что это не работает,почему это не работает и т.д...китайцы!русские!все плохие...да посади таких людей на ямаху.так они и ее убьют так же
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход",
Хочешь ездить кое-как-
Покупай себе "ИЖак",
Хочешь торчать бошкой в канаве-
Так лети быстрей на "ЯВЕ"
Vladislav
Ваш байк: IRBIS ALPHA
Ваше имя: Владислав
24 мар 2011, 21:06
У меня на альфе передняя звезда чутычку шатается !! подскажите почему или так и должно быть ??
ded
Ваш байк: Alpfa-72
Ваше имя: Игорь
25 мар 2011, 07:58
Здесь в натяжке две беды, перетянешь- плохо, не дотянешь -тоже.Я поменял только одну цепь и ведущую звёздочку, и уже 12200 км. но часто при натяжке колесо не хочет ставиться ровно.
Надо(правильно говорите) учитывать вес свой и пассажира.
Хотя и жалуются друзья, что попадаются и цепи хлам и звёздочки сыромятина.
Nelajainen
Ваш байк: Irbis Irokez 125 4T
Ваше имя: Юкка
10 июн 2011, 17:08
Люди, да вы что? Как на фиг кочки могут влиять на натяжение цепи, если колесо качается на маятнике, а установка маяника и мортёров рассчитывается так, чтобы и в нижнем и в верхнем положении расстояние между центрами звёзд не изменялось. Оно едино в любом положении. Или вы хотите сказать что на кочках меняется колёсная база мопеда/мотоцикла?)))
Качение идёт же не строго вверх, а по параболе. А как-же скутеры по вашему?) Им бы вариаторы ваще рвало следуя вашей теории)
nisk
Ваш байк: Irbis Virago 110
11 май 2012, 22:53
А я, наивный, думал, что по окружности...
Если ведущая звезда стоит на оси маятника, тогда конечно.
А так -- натяжение меняется. Немного, но цепь-то не резиновая.
Сегодня простой центровкой ведомой звезды (около миллиметра было отклонение) выровнял цепь, которая разнилась от полного натяга до провиса в полтора-два сантиметра.
Disclaimer:
