Maysis
Ваш байк: Honda CB400
Ваше имя: Слава
Re: Как правильно натягивать цепь
11 май 2012, 23:15
Nelajainen писал(а):
Качение идёт же не строго вверх, а по параболе. А как-же скутеры по вашему?) Им бы вариаторы ваще рвало следуя вашей теории)
У скутеров немного другая ситуация, у них двигатель по соотношению к раме играет на кочках.
Холодный гамбургер можно подогреть, привязав его к трубе и проехав 50 километров.
телекот
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: Владимир
19 июл 2012, 01:37
Ребята кто нибудь в школу когда нибудь ходил или нет? :sh_ok:
При длине маятника 380мм, и расстоянии от оси маятника до звёздочки 90мм и максимальном угле качания 6 градусов в обе стороны( что явно избыточно).
Мы получим разницу мение 0,04мм, вспомните треугольник и его формулы.
19 июл 2012, 01:54
Свиснуто:
"Если известен один из катетов и острый угол, то для расчета длины другого используйте тангенс угла, который равен отношению противолежащего катета к прилежащему. Тогда, если катет a является прилежащим к острому углу, найдите его, поделив противолежащий катет b на тангенс угла a=b/tg(?). Если катет a противолежит острому углу, то он равен произведению известного катета b на тангенс острого угла a=b?tg(?)."
то есть ход = 90 мм
длинна гипотенузы в прямоугольном треугольнике равна квадратному корнь из суммы квадратов его катетов.
(380+90)2 + 902= (полвина длинны цепи)2 ~ 478 мм
оно?
nisk
Ваш байк: Irbis Virago 110
19 июл 2012, 06:34
Честно говоря, считать лень.
Я просто снял аморты и проверил натяжение в разных положениях.
Пересчитал:
sqrt(902+3802-2*380*90*cos(a))=sqrt(152500-68400*cos(a)))
угол a возьмём, исходя из тех же 60 -- 1740:
sqrt(152500+68400*0.99452)=sqrt(220525.29764)=496.6
380+90-469.6=0.4
телекот на порядок ошибся.
Смотрим, что такое полмиллиметра на цепи. Не на верёвке и не на резинке, а на цепи, которую можно считать нерастягиваемой (теми усилиями, которыми она проверяется):
Рассмотрим случай, когда пальцем прижимается центр провисающей цепи. Она образует равнобедренный треугольник, где основание -- те самые 496.6 мм. А сумма боковых сторон -- те самые 470 мм (выберем на выровненном маятнике цепь полностью, чтоб не провисала).
Провис составит sqrt((470/2)2-(469.6/2)2)=9.69 мм.
Вотт такие пирожки.
Если провис на цепи при отклонении маятника на 60 меньше 10 мм, при выравнивании маятника начинает рвать натяжитель и вытягивать цепь. А с учётом неровностей звезды, сравнимых с этими 0,4 мм, надо оставлять запас в 15 мм минимум. Если звезда более-менее ровная и стоит ровно. У меня не скажу, чтоб идеальная. Разница в провисах -- почти 10 мм (было ближе к 30).
Как-то так.
Кое-что не учтено, но оно реально малозначительно. Вернее, реально участвующая часть маятника короче. И диаметры звёзд можно учесть. И оба этих фактора только увеличат разницу. Будет не 9.69, а 10-11 мм провиса.
Поэтому я просто плотненько, без провиса, натяну цепь в момент выравнивания маятника с максимальным натягом из-за звезды, да закручу в этом положении.
Disclaimer:
19 июл 2012, 08:43
nisk, а кто такой это sqrt? :du_ma_et:
Sикось-наQось-Rусский-Tангенс?
nisk
19 июл 2012, 10:06
SQuare RooT -- квадратный корень.
Disclaimer:
bигорекb
Ваш байк: Yamaha XV1900A
Ваше имя: Игорь
04 авг 2012, 09:43
Не многим поздно, но все же, натяжение цепи не менялось бы, если бы ведущая звезда была закреплена на оси маятника, которой он(маятник) крепится к раме. Что бы убрать перенатяжение цепи на кочках, придумали не натягивать цепь как струну, и оставить не большое провисание, которой скомпенсирует перенатяжение цепи во время работы маятника. Это для тех кто не понимает циферки.
Irbis Apha 110cc \ 10370км (Продан)
Honda CB400SF VTEC2 \ 27900км (Продан)
Yamaha XV1900A Midnight Star \ 3900->
Mitsubishi Lancer IX 2.0 \ 40000км
Nikola
Ваше имя: Николай
11 дек 2012, 11:34
Регулировка натяжения приводной цепи на
зад. колесо.
-Снимите резиновую заглушку с кожуха
цепи. Проверьте натяжение цепи, измерив
расстояние амплитуду, подавая цепь вверх и вниз,
она должна быть в пределах 10-20мм, при
расхождении отрегулируйте. (рис. 3)
Открутите гайку оси заднего колеса на 2-3
оборота.
ВНИМАНИЕ! Проверьте затяжку стопорной резьбовой
шайбы. Закручивая гайку, показанную стрелкой на рис. 2
. При уменьшение натяжки , амплитуда
увеличивается, при увеличении соответственно
уменьшается. При регулировке следите за совпадением
плоскостей колес, вращайте регулировочные гайки
одновременно и одинаковое количество оборотов.
ВНИМАНИЕ! После регулировки натяжения
приводной цепи, в обязательном порядке
требуется провести регулировку заднего тормоза
.jpg
.jpg (39.56 КБ) 7136 просмотров
.jpg
.jpg (21.97 КБ) 7136 просмотров
.jpg
Если помог, ставим +1
11 дек 2012, 12:31
Да ну так прям у фсех? :du_ma_et:
А при каком износе цепи применима эта величина?
Мне пришлось отпускать под мм 40 на новой цепи.
Штоп под 2-мя на 360 мм аморах не дергать двиг.
Ташта... Нефиг постить чужое.
Nikola
Ваше имя: Николай
11 дек 2012, 13:21
Это для новой цепи или нового мотоцикла (мопеда) Alpha и ему подобным.
Источник: оригинальная инструкция.
