Re: Как правильно натягивать цепь
11 дек 2012, 13:35
Nikola писал(а):
Источник: оригинальная инструкция.
Ага, типа остадьные читать не умеют...
Nikola
Ваш байк: Irbis Virago
Ваше имя: Николай
12 дек 2012, 08:59
У VIRAGO нет такого в инструкции
Если помог, ставим +1
12 дек 2012, 10:05
Nikola, ты чего, читать не умеешь?
См. самый первый пост:
serega8278 писал(а):
... натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один - три сантиметра.
и в конце автор еще раз повторил:
...свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Или ты сантиметры в миллиметры перевести не можешь?
Или слова "свободный ход" не понятны?
Или инструкции тока по картинкам изучаешь?
Ты вот пишешь:
Nikola писал(а):
в обязательном порядке
требуется провести регулировку заднего тормоза
А то, что при выставлении колеса и/или регулировке натяжения цепи нужно отпустить регулировочную гайку на тяге заднего тормоза для обеспечения свободного перемещения колеса - ни гу-гу.
Тогда и понятно, почему задний тормоз нужно заново отрегулировать.
Fatjan
Ваше имя: Николай
12 дек 2012, 13:15
Nikola помочь хотел, а вы его яйцами тухлыми закидываете!!! Не хорошо! :nel-zya:
12 дек 2012, 13:32
Fatjan писал(а):
Nikola помочь хотел
Хотеть и мочь - 3 ба-альшие разницы.
А разве он чего нового сказал?...
seriyvol78
Ваш байк: Orion 125 B
12 дек 2012, 13:48
"Если известен один из катетов и острый угол, то для расчета длины другого используйте тангенс угла, который равен отношению противолежащего катета к прилежащему. Тогда, если катет a является прилежащим к острому углу, найдите его, поделив противолежащий катет b на тангенс угла a=b/tg(?). Если катет a противолежит острому углу, то он равен произведению известного катета b на тангенс острого угла a=b?tg(?)."
то есть ход = 90 мм
Зашел,хотел натянуть правильно цепь,а тут такое :sh_ok: Я наверно не туда зашел :kli_ny: Боже зачем я купил этот мот?! Не, просто интересно-на заводе в Китае такие расчеты проводили? :co_ol:
[font=Comic Sans MS]Надышаться можно только ветром![/font]
12 дек 2012, 14:18
Точно - проводили конструкторы, которые разрабатывали прототип. Как ихвестно - прототипом был Хондоский продукт.
А для прототЯпа... Скорее всего просто сделали по размерам.
PS: а вот для эндуро и прочее - ход подвесок, передней и задней, указывают в тех. характеристиках модели.
И ведь не за зря же... :mi_ga_et:
stepashka
Ваш байк: Сибер
Ваше имя: Илья
14 дек 2012, 07:05
Статья понравилась) узнал много нового!
Спасибо!
aleks.sander.15
Ваш байк: Alfa-Sabur SB72Q
Ваше имя: Алекандр
19 апр 2013, 17:18
Всем привет. Вот после замены колеса возникла проблема по натягивании цепи.сразу натянул проехал 10км.увидел что он растянулся потом перетяг теперь на передней звёздочке слышно как стучить.почему так? И что делать
19 апр 2013, 17:30
aleks.sander.15, для вопросов - есть Рем.зона...
